查看: 3919|回复: 8
[主板维修]
精英主板板载USB无法识别,前置正常
发表于 2011-8-11 18:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修方正的机器,主板是精英的。
故障现象:板载的usb插上设备后显示设备可以正常使用,二秒钟后出现无法识别的USB设备。usb鼠标灯不亮。插到前置usb,鼠标灯亮正常。板载的四个usb口都是无法识别设备。不知道有没有高手碰到过这个问题的,帮助解决。
补充内容 (2011-9-28 13:12):
故障以解决,原因是一个八脚的小片,输入正常为5V。输出为3V,不正常。换新正常了。
发表于 2011-8-11 18:40:47 | 只看该作者 �
USB相关供电正常吗?
发表于 2011-8-11 18:41:54 | 只看该作者 �
检查 5V..
发表于 2011-8-11 18:50:40 | 只看该作者 �
先看一下供电5V正不正常.在打下数据线阻值.
发表于 2011-8-11 19:00:45 | 只看该作者 �
看一下+5v 有没偏低 。两根数据有没正常。
发表于 2011-8-11 19:01:52 | 只看该作者 �
跑线查,看是不是供电不足
发表于 2011-8-11 19:15:31 | 只看该作者 �
先看5V供电,再打数据线对地
一般多为5V供电不足
发表于 2011-8-11 19:41:40 | 只看该作者 �
先量下供电、看正常不、再量下和USB相连的电阻电容
发表于 2019-9-17 15:41:00 | 只看该作者 �
