查看: 11703|回复: 8
电脑经常开机风扇转一下就停了
发表于 2008-10-5 09:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑经常开机CPU风扇转一下就停了,要开好几次才能勉强开起来~~!
发表于 2008-10-5 10:27:14 | 只看该作者 �
电源里面电容失效了,把电源拆了,鼓包的电容换掉就可以了
发表于 2008-10-5 10:32:11 | 只看该作者 �
顶一下,支持楼上的说法
发表于 2008-10-5 11:06:07 | 只看该作者 �
主板供电脚12V 5V 3.3v等 对地可能短路,造成ATX电源自动保护,停止输出
顺着供电脚查找原因
发表于 2008-10-5 11:10:11 | 只看该作者 �
看一下CPU_FAN是否对地短路 跑一下电路把
发表于 2008-10-5 15:15:33 | 只看该作者 �
ATX电源自动保护
发表于 2008-10-5 16:44:01 | 只看该作者 �
回复 #1 蓝~枫 的帖子
首先换个电源试一下   很有可能是电源本身质量不好 或长时间使用 输出电压偏低或者交流系数大了
发表于 2008-10-5 16:49:24 | 只看该作者 �
楼主你还是换电源试试!!
多数是电源的问题!!
发表于 2008-10-5 16:57:16 | 只看该作者 �
这种情况95%是电源问题了,应该先换个电源了
