查看: 5554|回复: 27
三星 R411 开机不进系统
发表于 2013-10-21 17:07:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户的一台三星  R411  拿来开机  可以直接进系统  一切正常  问了客户  客户说有时开不了机   有时不进系统   重启了过了LOGO  之后   无显示了  背光都没有   电流停在  0.74   不动了   再重启一次  又好了  进系统了   WIN7  刚开始进  卡住了   电流又变到   0.74  不动了  电压都有了   有没有一样现象解决了的
发表于 2013-10-22 09:19:50 | 只看该作者 �
显卡问题吗???挡住了??
现在还没查出来 估计显卡的可能性小 时好时不好 没办法查  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:39
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 09:16:36 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 08:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机检测吧,这故障进水居多
机器拆开了 没发现进水  详情 回复 发表于 2013-10-22 09:17
发表于 2013-10-22 09:02:16 | 只看该作者 �
初步判断感觉是南桥这块的问题!
南桥的问题的话 有什么可以检测的办法吗  详情 回复 发表于 2013-10-22 09:16
发表于 2013-10-22 09:17:06 | 只看该作者 �
hackxiaoyao 发表于 2013-10-22 08:24
拆机检测吧,这故障进水居多
机器拆开了   没发现进水
发表于 2013-10-22 09:18:25 | 只看该作者 �
时好时不好的机器  真难搞  故障  10次里  就出现  2-3次
发表于 2013-10-22 09:26:31 | 只看该作者 �
这问题太含糊了
,我昨天修的DELLM5010会不定时掉电到0.13,最后换显卡OK,是换显卡,而不是加焊,应该是显卡核心和基板之间脱焊造成的
有时是 不开机的 显卡也会导致吗  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:37
发表于 2013-10-22 09:36:36 | 只看该作者 �
三星问题是不是有大电容那款哦。 多注意哦。
是有个大电容 但是现在还不确定是不是 那个问题 三星大电容 有些人换了 好像还不行  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:37
发表于 2013-10-22 09:37:02 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题你做做桥要不就重新换一个试试‘
发表于 2013-10-22 09:54:22 | 只看该作者 �
三星的这类机器维修的时候还要注意一下那个超级电容。(不知道具体这款有没有,可以参考一下)
发表于 2013-10-22 09:59:43 | 只看该作者 �
电流0.7 应该是南桥吧
发表于 2013-10-22 10:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-22 10:37:47 | 只看该作者 �
343315081 发表于 2013-10-22 09:26
这问题太含糊了
,我昨天修的DELLM5010会不定时掉电到0.13,最后换显卡OK,是换显卡,而不是加焊,应该是显 ...
有时是  不开机的   显卡也会导致吗
发表于 2013-10-22 10:39:33 | 只看该作者 �
胡立国 发表于 2013-10-22 09:19
显卡问题吗???挡住了??
发表于 2013-10-22 10:40:17 | 只看该作者 �
有没有人修道 一样的机器  怎么解决的   万分感谢
发表于 2013-10-22 10:41:44 | 只看该作者 �
拆成裸板。。排除外设试试。。。
外设都拆完了 就挂了个 硬盘 屏都没接 还是不行 硬盘也换了个 也不行  详情 回复 发表于 2013-10-22 10:44
发表于 2013-10-22 10:44:11 | 只看该作者 �
木叶雨滴 发表于 2013-10-22 10:41
拆成裸板。。排除外设试试。。。
发表于 2013-10-22 12:46:11 | 只看该作者 �
网卡 声卡。。开机摸摸温度。。。
发表于 2013-10-22 12:57:38 | 只看该作者 �
超级电容换一换
超级电容 换了会好吗 我看论坛有人换了不行  详情 回复 发表于 2013-10-22 13:46
