查看: 3114|回复: 7
[求助中]
华硕K42JC主板 点不亮,电流跳到1.82A不动
发表于 2014-5-8 19:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
华硕K42JC主板 点不亮,电流跳到1.82A不动,没有图纸,量测集显供电只有0.5V,正常嘛?这种机器集显供电一般什么时候出来?
发表于 2014-5-9 10:29:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
集显电压0.5肯定不正常啊 1.82安的电流有两种可能 0.5V支路短路导致电流变大 还有一种可能就是电流是正常的 集显电压供电低不显示 建议先查0.5V供电支路问题 看是芯片短路还是供电问题 再看电流
发表于 2014-5-9 11:07:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你在看看cpu供电底吗
发表于 2014-5-9 13:20:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这机子要2.1几才会亮
发表于 2014-5-9 13:25:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷bios看看
发表于 2014-5-10 15:58:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是BIOS问题
发表于 2014-5-10 16:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
怎么很像供电不良的,风枪吹吹CPU电感附近,能亮,就该考虑CPU 总线供电 不良,
发表于 2014-5-10 17:52:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷bios看看#
