查看: 2851|回复: 16
HKC 988A,第一次通电开机显示大概3秒熄灭,信号指示灯闪烁!
发表于 2013-10-11 17:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HKC 988A,第一次通电开机可正常显示大概3秒熄灭,继而信号指示灯闪烁,再按开机键关机再开,只是背光亮(无显示)3秒左右熄灭,信号灯进入闪烁状态……
    已在线测试,灭了之后,12v、5v、3.3v开机信号均为正常。从背光亮到自己熄灭,这几个电压均无跳变。已经用通用高压板测试灯管均正常,手头儿有同款的电源高压一体板,换板测试,情况完全一致。求检查思路,希望各位不吝赐教。
发表于 2013-10-11 17:15:24 | 只看该作者 �
补充一下:经仔细检查,确定电源高压一体板均正常,怀疑AD板故障,但是不知如何检修。
上图:
发表于 2013-10-11 17:21:03 | 只看该作者 �
好,很好,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
□大□东 -5 严禁灌水
发表于 2013-10-11 17:38:34 | 只看该作者 �
先把程序刷了,,,,,~````主控坏的可能性较大~···
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没有刷屏工具  发表于 2013-10-11 17:40
发表于 2013-10-11 20:17:51 | 只看该作者 �
我的988A的驱动板和你的不一样,可能屏不一样的原因吧?
发表于 2013-10-12 16:36:30 | 只看该作者 �
通用驱动板点屏,如果正常。重点查ADJ线路。另外查VGA的三个钳位二极管。
发表于 2013-10-14 21:13:40 | 只看该作者 �
c5707  测过吗  他爱烧
发表于 2013-10-14 21:41:03 | 只看该作者 �
高压条,好多不带保护的,所以你以为灯管好的,这个不一定哦,你可以用好的一体版再点灯管,看保护么,看似像驱动板的问题。刷程序估计可以解决,我过长城好多就是你这故障,偶尔按开关机可以显示。
发表于 2013-10-14 22:07:18 | 只看该作者 �
先换驱动板试试吧
发表于 2013-10-15 10:15:28 | 只看该作者 �
谢谢分享
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2013-10-15 15:31:41 | 只看该作者 �
主控的面大,实在修不上就去淘宝淘一个吧,都很便宜的!
发表于 2013-10-15 16:32:05 | 只看该作者 �
换电容试试
发表于 2013-10-16 09:22:43 | 只看该作者 �
这种垃圾机,80%电源板故障,10%驱动板,10%屏电路。
发表于 2013-10-16 09:32:05 | 只看该作者 �
感觉也是程序的问题,刷程序估计就好了,不行换个通用驱动板试试,好了上来说一下!
发表于 2013-10-16 10:03:32 | 只看该作者 �
带不起负载 换一个  电源管理
发表于 2013-10-16 15:35:45 | 只看该作者 �
我以前遇到过这种类似问题。开关按键看看坏了没。
发表于 2013-10-17 09:11:32 | 只看该作者 �
