查看: 3185|回复: 5
请问维修显示器时要如何避免被器内的高压电击中
发表于 2008-10-7 10:52:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
比如修纯屏显示器或电视机是 打开外壳第一件事是不是要放掉机内的高压电? 那请问要怎样放?
看了显示器外面都有一个禁告:说有高压电,
发表于 2008-10-7 13:08:38 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
用灯泡放电就行了
发表于 2008-10-7 14:02:57 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
一般正常显示器,不会电人的,只要正常断电
发表于 2008-10-7 15:24:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
将万用表的的任一表笔,一端接地,另一端从高压帽边缘慢慢伸入到高压嘴,当听到啪的一声时,即可放电
发表于 2008-10-7 15:49:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
”将万用表的的任一表笔,一端接地,另一端从高压帽边缘慢慢伸入到高压嘴“
能否给个示意图作为参考。   万用表(数字的,指针打向哪个档?电压。电流。蜂呜档....)
[ 本帖最后由 张酷比 于 2008-10-7 16:25 编辑 ]
发表于 2008-10-7 17:02:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
在开机伏态下,不要触摸高压嘴、220伏进印板的整流、滤波及开关变压器等线路。印板上的高压部份一般都会用白漆印有标记。放电非常简单,在关机伏态下,大电解电容部份用一灯泡搭接在其二脚即可,高压帽部份,翻开吸在像管上的硅帽,用万能表笔一只,一头接在高压卡簧上,另一头接触印板地线即可。
