- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-5
- 精华
昨天接到一台华硕X88V机器,进水有点厉害,KBC、主供电这块。
拆机有3V没有5V,清洗完毕3V、5V都没有了,主供电是RT8206A。
量主供电6脚有电19V,其他脚都没有电。
经测量,R8126断开,换100K电阻,其他引脚的电起来了,但是还是没有待机。
经测量,R8113断开,换0欧姆电阻,3V出来了,5V请稍等。
经测量,R9102断开,换100K电阻,5V应该是来了,但就在我插电源的那一刻,悲剧出现了。。。。。
Q9108冒火花了,但是3V和5V还是有的。
目前的机器是不开机,3V 5V有电,Q9108换一个烧一个,求大神指点迷情。。
Q9108引脚电压:2脚0V 3脚19V 5 6 脚5V
附图纸一张https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjUzNzE4fDVhYjA1YWUwZjRjNTYxMmE3ZTg3NzdhMTc2MWI4ZTk5fDE3OTQ3MDI1MDc%3D&request=yes&_f=.pdf
复制网址可下载
f83vf.pdf
(1003.57 KB, 下载次数: 31)
