楼主: xiaoshu891127
华硕X88V进水维修 目前没有思路了 求思路
发表于 2013-10-7 22:00:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-7 22:01:17 | 只看该作者 �
794897717 发表于 2013-10-7 21:41
帮忙要扣分的不合算了
已经重新编辑了!不好意思!之前没有仔细看附件说明!
发表于 2013-10-7 22:02:22 | 只看该作者 �
现在什么现象
发表于 2013-10-7 22:04:55 | 只看该作者 �
liqiang19831205 发表于 2013-10-7 22:02
现在什么现象
目前的机器是不开机,3V 5V有电,Q9108换一个烧一个!
Q9108引脚电压:2脚0V   3脚19V  5 6 脚5V
发表于 2013-10-7 22:19:05 | 只看该作者 �
LZ这个应该很好解决啊·。首先·,1 2 4 脚 0V必须是 5 6脚 5V 。第三脚你说的有19V绝对不正常啊·。
这里分压出来应该是 希望能帮助到你
发表于 2013-10-8 11:42:00 | 只看该作者 �
xiaoshu891127 发表于 2013-10-7 21:37
2脚是KBC给过来的!不应该没有电压!不知道是不是KBC也坏了!明天去仔细查查!出结果给大家分享!
KBC应是EC发送过来的吧,要高电平才对的呢
发表于 2013-10-8 11:58:53 | 只看该作者 �
xiaoshu891127 发表于 2013-10-7 21:35
短路我量了是没有!应该是哪个信号不对导致19V直接接地了!烧的那一瞬间是打表的!
相信我,换下试试吧,你量下上管G极的二极体值,看下是不是变小了呢
发表于 2013-10-8 12:10:41 | 只看该作者 �
现在理清了!就是VSUS_ON信号不起!双MOS管焊上去不烧了!就是没有5V了!只要VSUS_ON信号3.3V起来应该就对了!KBC换过了!还是不发出这个信号!
原理其实很简单,VSUS_ON高电平,拉低Q9108的5 6 脚,是Q9108的3脚保持16.5V会使Q9105的+3VO导通到Q9105的3脚产生5VO_ENBL,5V就出来了!
发表于 2013-10-8 12:14:42 | 只看该作者 �
看下R9100和R9113阻值对不对,最好能把这一页的图纸截屏下来。我没见过图纸不好讲。但你第3脚不应该是19V先看看那2个电阻,好了给我说下。有问题也给我说下我再看看,这几天无聊
发表于 2013-10-8 12:16:59 | 只看该作者 �
2叫应该开机前是没电压的
发表于 2013-10-8 12:21:08 | 只看该作者 �
D调as 发表于 2013-10-8 12:14
看下R9100和R9113阻值对不对,最好能把这一页的图纸截屏下来。我没见过图纸不好讲。但你第3脚不应该是19V先 ...
现在都对了!双MOS管焊上去也不烧了!你说的两个电阻是对了!就是VSUS_ON信号不起!这个信号不起5V是不会出来的!
发表于 2013-10-8 12:22:55 | 只看该作者 �
RT9112  也是容易出问题
发表于 2013-10-8 12:26:33 | 只看该作者 �
xiaoshu891127 发表于 2013-10-8 12:21
现在都对了!双MOS管焊上去也不烧了!你说的两个电阻是对了!就是VSUS_ON信号不起!这个信号不起5V是不会 ...
现在好了。恭喜楼主
发表于 2013-10-8 12:32:36 | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2013-10-8 12:22
RT9112  也是容易出问题
华硕主板就是烦!没有编号,我还真没有量到在哪里!
发表于 2013-10-9 12:48:50 | 只看该作者 �
昨天查上电时序,原来是ACIN信号没有起来。
R8800 坏了!换一个100K上去!机器好了!已经通知客户取机器了!
