查看: 8719|回复: 45
游戏悍将电源维修(3)
发表于 2017-5-17 15:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
型号:GX1100
故障现象:有5vSB  短接绿线开机  风扇转动几下停止 保护
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-5-17 15:55:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检修思路先检查后级 是否有过压 欠压的情况 从而引起保护
短接绿线开机测试瞬间各路输出电压
3.3v正常
12v
-12v正常
5v 无输出
看来是5v无输出 引起的欠压保护
发表于 2017-5-17 16:06:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
后面呢
查到什么引起的保护了吗
就是5v 欠压引起的保护  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:31
发表于 2017-5-17 16:09:08 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
修电源的都是大神级的人啊!
现在都没人修电源了 都说没有价值了 按也是新手 没事电源练练手的  详情 回复 发表于 2017-5-17 16:32
发表于 2017-5-17 16:30:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆下5v DC-DC小板
打输出对地阻值无短路
外接12v测试输出0.71v
发表于 2017-5-17 16:31:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
想你爱你 发表于 2017-5-17 16:06
后面呢
查到什么引起的保护了吗
就是5v 欠压引起的保护
发表于 2017-5-17 16:32:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
aoatsh 发表于 2017-5-17 16:09
修电源的都是大神级的人啊!
现在都没人修电源了 都说没有价值了
按也是新手 没事电源练练手的
发表于 2017-5-17 16:45:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
电源我到现在也修不明白
出现什么问题了吗  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:29
发表于 2017-5-17 16:49:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电脑很危险 老喜欢爆炸 我给搞怕了  已经有几年没修过电源了
是的 毕竟有高压 短路的会炸的 可以修点 初级没有短裤 严重烧坏的 电源  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:44
发表于 2017-5-17 17:29:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
英博 发表于 2017-5-17 16:45
电源我到现在也修不明白
出现什么问题了吗
发表于 2017-5-17 17:44:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是的 毕竟有高压 短路的会炸的
发表于 2017-5-17 19:00:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
还在连载吗  楼主? 修的怎么样了,修好测试时候记得串联灯泡就不还BOOT了!
还在连载吗 楼主? 修的怎么样了 还在继续 修好测试时候记得串联灯泡就不还BOOT了! 这个是保护 短接开机后 也有输出 说明初级部分没有短路 就不用串灯泡了 也不会BOOT了  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:24
发表于 2017-5-17 22:12:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12v的电压也不对,才9v
因为后级监控IC 保护后 关断前级的IC供电 很快 毫秒级别 所以用万用表 抓不到 12v的电压 等万用表反应过来了 已经是9v了 得上示波器 才能抓到12v的 瞬间输出12v  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:27
发表于 2017-5-17 23:48:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看这电源的做工很好,看着舒服。楼主,哪里产的电源啊。
网上查了下 是ATNG 台湾的 一个经过INTEL 认证的电源厂 大概更七盟 乔威 这些厂一样的 没有台达 全汉 康舒 光宝 海韵这些大厂知名  详情 回复 发表于 2017-5-18 08:29
发表于 2017-5-18 08:24:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还在连载吗  楼主? 修的怎么样了
还在继续
这个是保护 短接开机后 也有输出
发表于 2017-5-18 08:27:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
zengchao 发表于 2017-5-17 22:12
12v的电压也不对,才9v
哦,是这样  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:15
发表于 2017-5-18 08:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
大概更七盟 乔威 这些厂一样的
发表于 2017-5-18 08:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
检查5v小板PWM芯片 APW7073A工作条件
13脚 PVCC电压
14脚VCC电压
6脚EN 电压
10脚 BOOT 电压
VCC PVCC EN 电压正常
无输出
PWM APW7073A 坏了
发表于 2017-5-18 08:59:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
13脚 PVCC电压
14脚VCC电压
6脚EN 电压
10脚 BOOT 电压
VCC PVCC EN 电压正常
无输出
PWM APW7073A 坏了
发表于 2017-5-18 09:02:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
直接更换5V DC-DC小板
短接开机 风扇转动正常
5v
3.3v
12v
-12v
PG
测试各路输出正常
接主板 进系统测试 正常
