楼主: ss456er12004
游戏悍将电源维修(3)
发表于 2017-5-18 09:20:34 | 只看该作者 �
直接更换小板?
是的 没有APW7073 芯片换 直接拆相同的电源 小板测试正常  详情 回复 发表于 2017-5-18 09:34
发表于 2017-5-18 09:34:08 | 只看该作者 �
hqx615 发表于 2017-5-18 09:20
直接更换小板?
是的 没有APW7073 芯片换
直接拆相同的电源 小板测试正常
发表于 2017-5-18 10:07:07 | 只看该作者 �
电源不好修的
没事 练练手吧 这样的结构的 比较新 复杂点  详情 回复 发表于 2017-5-18 10:10
发表于 2017-5-18 10:10:48 | 只看该作者 �
没事 练练手吧
这样的结构的 比较新 复杂点
发表于 2017-5-18 10:16:41 | 只看该作者 �
神人,很有功底。
只会修点ATX简单问题的 新手啊  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:07
发表于 2017-5-18 11:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辅助供电什么的一直都搞不明白
辅助供电这块我已经学的差不多了,有时间可一交流下  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:19
ATX电源 都有辅助5vSB 这是属于ATX规范吧  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:08
发表于 2017-5-18 11:07:33 | 只看该作者 �
dl-lgc 发表于 2017-5-18 10:16
神人,很有功底。
只会修点ATX简单问题的 新手啊
发表于 2017-5-18 11:08:25 | 只看该作者 �
修修修修修你妹 发表于 2017-5-18 11:04
辅助供电什么的一直都搞不明白
ATX电源
都有辅助5vSB
这是属于ATX规范吧
发表于 2017-5-18 11:13:33 | 只看该作者 �
ATX才有的辅助5V SB
是的 ATX 才有 5vSB 为主板提供待机供电的部分  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:22
发表于 2017-5-18 11:22:08 | 只看该作者 �
虽然是连载篇,但是很思路很清晰,学习了!
也算是 新手 学习下 电源维修的吧  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:23
发表于 2017-5-18 11:22:45 | 只看该作者 �
是的
ATX 才有 5vSB
为主板提供待机供电的部分
发表于 2017-5-18 11:23:45 | 只看该作者 �
也算是 新手 学习下 电源维修的吧
发表于 2017-5-18 11:29:26 | 只看该作者 �
好多年没有维修过电源了
好点的 品牌电源 还是值得修下的  详情 回复 发表于 2017-5-18 13:41
发表于 2017-5-18 12:57:57 | 只看该作者 �
在我这就是5元 的事
在我这就是5元 的事 这是杂牌垃圾电源的价格 这个电源新的卖1100多 坏的 不止卖5元吧  详情 回复 发表于 2017-5-18 13:42
发表于 2017-5-18 13:41:29 | 只看该作者 �
2867180144 发表于 2017-5-18 11:29
好多年没有维修过电源了
好点的 品牌电源 还是值得修下的
发表于 2017-5-18 13:42:49 | 只看该作者 �
ih8800000 发表于 2017-5-18 12:57
在我这就是5元 的事
在我这就是5元 的事
这是杂牌垃圾电源的价格
这个电源新的卖1100多
坏的 不止卖5元吧
发表于 2017-5-18 14:45:02 | 只看该作者 �
DC2DC方案的话 修起来相对来说会简单一点 传统的被动式ATX电源修起来那叫一个难受
这是实话,llc+dc to dc结构虽然比较新,没什么图纸,但是集成度高,维修也比较方便。  详情 回复 发表于 2017-5-18 18:23
是的 5v 和3.3v 是独立的 可以单独检测 12v部分很复杂 传统的被动式ATX电源修 后级是用的肖特基整流 不能单独测试 每一路 是否正常 保护就会 牵扯到整个后级 难度很大  详情 回复 发表于 2017-5-18 15:36
发表于 2017-5-18 15:36:27 | 只看该作者 �
不能单独测试 每一路 是否正常
保护就会 牵扯到整个后级 难度很大
发表于 2017-5-18 17:12:44 | 只看该作者 �
都是维修得到的经验
就是杂牌电源 修到多点  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:21
发表于 2017-5-18 17:21:59 | 只看该作者 �
rdzsg 发表于 2017-5-18 17:12
都是维修得到的经验
就是杂牌电源 修到多点
