查看: 5319|回复: 6
苹果air 不出LDO5 电压
发表于 2013-10-22 18:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
    苹果K78 主板进过水,客户用了一两个月出现问题了
    拆机看到L7030 电感那边有点腐蚀发白,擦擦干净,看不到有什么烧黑的痕迹
    上电电源灯正常亮绿色,但是不冲电。
    测量L7030公共端有8.34V电压,3.5V芯片有电压的脚23脚vin 8.34  22脚VREG3 3.3  21脚EN2 P3V3S5_EN_R
3.3   29脚VREG5 =PP5V_S5_LDO 没有出5V 只有0.8V电压,量此脚有5百多的阻值。换了TPS 51980 还是一个样,看LDO5v 也没有去什么地方,还是到了芯片。
    又查充电电路,电池接口,主供电只有电池的2.几V电压,数据线地址线都有3.3V电压,SYS_DETECT_L只有0.2V电压感觉有点不对,但这个电压哪也不去[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\827729514\QQ\WinTemp\RichOle\~}Y]PU~EVXY}L$FLWR1_N@X.jpg[/img][img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\827729514\QQ\WinTemp\RichOle\~}Y]PU~EVXY}L$FLWR1_N@X.jpg[/img][img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Tencent\Users\827729514\QQ\WinTemp\RichOle\~}Y]PU~EVXY}L$FLWR1_N@X.jpg[/img]
  充电芯片的各个脚感觉也都正常,但就是MOS 打不开去电池供电
有修过苹果的给给思路不知道该接下查哪里了,电池要充电还要具备哪些条件?
发表于 2013-10-22 21:20:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主牛X,现在好少修苹果机器。
发表于 2013-10-22 21:09:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电池电压都赶上公共点电压了,你确定公共点正常?。
发表于 2013-10-22 20:54:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主确定公共端电压是正常的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 20:15:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
苹果还是比较麻烦的..
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 20:13:21 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
公共点电压才8.34V明显不对啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-22 21:29:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
之前问了一下我师兄说是正常的
