查看: 8855|回复: 24
(已解决)台电上网本暗屏实在搞不定了,求助
发表于 2013-10-7 22:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一个台电的上网本,版号U13 MB REV:C。来时不触发,搞好后暗屏,瓶线确定没问题,屏也换了一个新的,还是暗屏。
屏号B133EW07 REV.2
搞了两天了,都没找到一点头绪。也找不到图纸。
这是根据屏电路的LED灯管接口畵出来的电路。根据这个电路来看的话,LED控制电路应该在主板上,但主板接到LED接口的
那几个脚是空的。屏电路上也找不到LED控制IC。现在郁闷的很,就一个背光电路都搞不好,悲剧。
这个接口现在就2,3脚有19V电压。后面几个脚都是0V。断开那个二极管,接一个26V到23脚,还是无背光。
现在就找不到这个背光的控制IC找不到在那里。
这是主板。
大家给点思路,关键是这个背光IC在那里根本就找不到
或者有用B133EW07 REV.2 LED屏的本本图纸给一个参考下也OK
主板上有两个IC,一个是27C10LN,一个是PTN3300BH2,怀疑这两个钟其中一个是背光IC。
但招了一圈都没找到PDF。
补充内容,
昨天不死心又找来找去终于找到这个背光I控制小板粘在D课上了。原来是9956B
已经烧坏成这个样子了,估计是没法修好了,只好想办法改一个电路上去了。在垃圾堆里找了半天找来一个
AUO的坏屏,也是用的这个9956B。为什么要找这个9956B呢。应为这个最简单只要接上EN,ADJ,19V还有
地就能点亮LED。如果找别的,比如三星的要多接一条3.3V线才能点亮因为很多背光IC除了以上四个以后
他的供电还需要3.3V装换出来的的电压才行。
27C10 = 单槽ExpressSwitch™ 电源控制器 , 20 QFN 无铅封装  发表于 2013-10-9 02:03
PTN3300 = NXP DisplayPort-to-DVI/HDMI  发表于 2013-10-9 01:29
发表于 2013-10-7 22:13:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
没图纸没法搞了,按照你的说法只有一个19V,其它全是空脚。那还玩什么啊!不过还有一种方法就是从屏那边查开启脚!
LED屏35是亮度调节,36开启啊。。。  详情 回复 发表于 2013-10-8 11:49
就是没找到开启脚在那里,在想到从LED灯管接口插背光IC,  发表于 2013-10-7 22:52
发表于 2013-10-7 22:21:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有图纸相对难搞呀。
发表于 2013-10-7 22:23:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
从屏那边查开启脚
发表于 2013-10-7 22:27:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
屏如果是金色斜口。 背光IC应该还是在板上。
老大,说明白点,背光IC实在主板上还是在屏逻辑板上  发表于 2013-10-7 22:59
老大果然是明白人,我一说就知道是金色接口的。另外你说的悲观IC在主板上还是在屏板上哦  发表于 2013-10-7 22:49
发表于 2013-10-7 22:33:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可以回复 怎么有的帖子无法回复呢
发表于 2013-10-7 23:03:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
19V进去被开关管控制后,直接点亮背光。
但遇到过联想本的LED屏,里面背光电路烧断,死活就是LED不亮。
无需接信号线,你直接加19v-25V左右电压给背光接口,他是分几组的,有公共端,先把屏点亮再查控制电路
你没仔细看,我都说了加了26V电压上去,还是一样  发表于 2013-10-7 23:50
发表于 2013-10-7 23:22:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
找个金色斜口的机子插上去测试出定义再拿回来往回测
哪有那么合适,刚好有这个接口的机器  发表于 2013-10-7 23:49
发表于 2013-10-8 00:01:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
加26V都不亮,屏里面背光坏的可能性很大了,不是主板的问题。
楼主换屏都不好 应该是主板的控制等信号没出来  详情 回复 发表于 2013-10-8 10:02
发表于 2013-10-8 00:11:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看灯管线是几Pin的。相连的几根线是供电。接19V以上的电就能点亮了。然后其他几根是回路,连一起接地。。这样就能全亮了。
发表于 2013-10-8 00:29:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你原来不触发,修的哪里。坏2个地方,少见,你都没说机器初始故障及维修动作,我们也帮不了
原来是没有3,5V  发表于 2013-10-8 09:52
发表于 2013-10-8 00:54:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
有一个一莫一样的帖子,不知道你看了没,就是说好像这个本子还有块小板的,屏的背光开启在那个小板上面,你看一下有没有其他的板子,
麻烦你把那个 帖子的链接发一个吧,  发表于 2013-10-8 09:53
发表于 2013-10-8 09:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你说的这个IC应该是在主板上的,但你说那几根线全是空脚就比较奇怪了。
发表于 2013-10-8 09:12:10 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
你好像电子技术还不错嘛,有的背光ic就是一个很小的芯片,只有几个脚,找到led接口逆向跑线,,或者自己做一个背光上去,。19v 加一个屏供电做开启就可以咯。
发表于 2013-10-8 09:14:12 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
发表于 2013-10-8 09:17:05 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没修过这种本,但你说的那6个脚悬空似乎不可能吧。小本背光控制经验不多也来学习下
发表于 2013-10-8 09:44:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习中。。。
发表于 2013-10-8 10:02:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-10-8 10:07:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
改个板上去就可以了  找个普通led 40针的屏 后面的升压板拆下来(点亮灯管的排线要一样)  把19v接到 40针接口的38-40脚  把屏供电接到40针接口的35 36脚(这两脚是开启跟亮度 直接相连行了)  再找个地线接上  就ok了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意!  发表于 2013-10-8 11:56
发表于 2013-10-8 10:12:32 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LED的不知道呀~~~但是全是空脚的话有些奇怪呢~~你没有图纸怎么知道是空脚呢~~是不是能看到~~如果是断线~~呢~~~~楼主悲催了~~~修到这个地步在放弃的话就不爽了~~~加油啊~~修出来说一声
