查看: 2002|回复: 7
电源高压一体板
发表于 2013-9-22 12:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块电源高压一体板,通后就发出轻微“哒哒”声,并且输出电压不稳定,请问高手们是什么问题?
发表于 2013-9-22 12:56:39 | 只看该作者 �
电容是不是鼓包了,还有可能高压部分短路。
发表于 2013-9-22 12:56:46 | 只看该作者 �
看大电容400V 坏没有
发表于 2013-9-22 13:16:47 | 只看该作者 �
怎么判断高压部分短路?是打对地阻吗?
发表于 2013-9-22 14:12:33 | 只看该作者 �
电源IC换一个试试
发表于 2013-9-22 14:26:22 | 只看该作者 �
看看一级输出和二级输出是否正常
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-22 15:47:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-22 22:38:43 | 只看该作者 �
这种声音可能 电路上有短路
