查看: 4414|回复: 15
海尔 简爱7G反复重启
发表于 2013-9-23 10:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔 简爱7G反复重启,电流跑到1.2左右,测5伏电感,6.6V,对地值475,怎么会有那么大的电压呢
发表于 2013-9-23 11:11:06 | 只看该作者 �
换了表的电池现在是多少V NI 你说清楚了
发表于 2013-9-23 10:40:03 | 只看该作者 �
如果排除CPU和内存,那会是什么引起这情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-23 10:38:13 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2013-9-23 10:19
是不是你万用表没电了噢。。这个要注意看下,上次我万用表没电去测我的可调电源,19V一量有24V了。。还以为 ...
恩,果然像你说的一样,谢谢提醒
发表于 2013-9-23 10:25:58 | 只看该作者 �
输出高了,先测测芯片的条件和基准电压之类的。这种情况我都是换了CPU,内存试,排除外在,再测各电感的电压。遇到过好几台机子电压都在正负百分之20左右都能正常开机的
回复 支持 0 反对 1
受到警告 推荐
发表于 2013-9-23 10:24:03 | 只看该作者 �
学习了 谢谢楼主
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-9-23 10:19:39 | 只看该作者 �
是不是你万用表没电了噢。。这个要注意看下,上次我万用表没电去测我的可调电源,19V一量有24V了。。还以为是可调电源坏了呢
发表于 2013-9-23 11:27:09 | 只看该作者 �
电感电压正常了
发表于 2013-9-23 12:14:29 | 只看该作者 �
刷个bios 试试吧 简爱7G 内存检不过会反复重启!
发表于 2013-9-23 12:35:26 | 只看该作者 �
今天,一上午 弄一个机器,结果还没弄好,  悲剧
发表于 2013-9-23 12:41:06 | 只看该作者 �
细心检查肯定可以修好,你的板子什么问题呀
发表于 2013-9-23 13:17:50 | 只看该作者 �
看来是楼主万用表低电了呀
发表于 2013-9-23 13:33:58 | 只看该作者 �
1.2硬启动未完成啊  6.6V好像是有空载啊  显卡都正常吗  压了没?
发表于 2013-9-23 13:59:16 | 只看该作者 �
有的主板设的确实电压没那么精准
发表于 2013-9-23 14:31:33 | 只看该作者 �
电池没电经常遇到这种情况
发表于 2013-9-23 14:32:19 | 只看该作者 �
楼主修好没有
