查看: 9317|回复: 4
BIOS芯片怎么代换
发表于 2013-9-12 22:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS芯片坏了 找不到同型号的 可以用其他的代换么  代换必须注意那些参数??
发表于 2013-9-12 23:04:32 | 只看该作者 �
个人理解,仅作参考:
1.类型首先一样(就是大小),8脚的自然上8脚的BIOS
2.最好是同大小的互换 ,当然没有一样大的可以用大的刷上程序
比如:原BIOS是 25Q08bv的 可以用25Q16Bv的替换
发表于 2013-9-12 23:10:24 | 只看该作者 �
如果是25Q16BVS 可不可以用25Q32BVS替换刷呢?
25Q16 是 2M的 25Q32 是 4m的 我曾经代换过 并且正常(个人经历) 就是大的可以刷小的程序……  详情 回复 发表于 2013-9-12 23:17
发表于 2013-9-12 23:15:56 | 只看该作者 �
本人一般都是用同型号的代换。
发表于 2013-9-12 23:17:25 | 只看该作者 �
25Q16 是 2M的
25Q32 是  4m的
我曾经代换过 并且正常(个人经历)
就是大的可以刷小的程序……
