查看: 2917|回复: 6
[主板&显卡]
戴尔MIG41R 跑D0 喇叭叫
发表于 2013-9-10 12:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
收到板子故障如标题
没看论坛前 换内存无果  看论坛后有个兄弟说换南桥解决  估计他的是总线引起来的!线刷BIOS无用  后直接换南桥(买的所谓的全新GB南桥 挂了2个都不行 后来拆机换算上去) 还是跑D0  喇叭叫!看论坛另外个兄弟说 跑D0能亮机的  喇叭叫还是内存  。内存条件都测试过了啊   再测一遍 发现VCC3 没有    居然漏掉了!后来直接拉了个VCC3上去OK了!
维修j教训  论坛经验只能参考  维修还要自己一步一步查   以后维修道这个机器的  可以参考喇叭叫  测量所有内存条件 总线问题的 换南桥  我估计VCC3 很容易断  我的帖子 仅供参考!
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
金格 + 8 赞一个!
llyx + 10
你是谁呀11 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-10 13:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
哈哈  论坛看多了  就没自己主见了 {:soso_e112:}
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-10 12:54:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能说楼主不够细心,还换了两个南桥
发表于 2013-9-10 14:08:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
该量的条件还是要量的
发表于 2013-9-10 21:10:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
论坛的很多经验在机器还没修好之前只能用来参考帮助分析,多条思路。维修还是要一步步测量下
发表于 2013-9-12 09:52:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑DO的这个还没修到过了,下次碰到就有思路了。。。
发表于 2013-9-27 11:48:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主好经验
