查看: 4788|回复: 27
[主板维修]
一块主板怪问题
发表于 2013-8-31 16:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板杰微JWN78MT-B4,三年前自己卖的,上个月刚过保,问题现象,开机能点亮屏幕,能检测到硬盘,U盘,键盘灯能起控,但无法进BIOS,按F11无法设置启动顺序,以前正常时是可以的,屏幕显示如图,开机后就停在附图画面,主板除键盘未接其它东西,主板有复位,能用键盘控制重启,什么问题请指点,错误代码78
发表于 2013-8-31 17:20:21 | 只看该作者 �
这个目测不是卡LOGO啊   关注中  换条内存试一下 我见过不能做系统的换内存就好了
发表于 2013-8-31 17:31:18 | 只看该作者 �
有没裸板试试啊、 目测主板有电容鼓包的没
发表于 2013-8-31 17:51:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-31 17:52:06 | 只看该作者 �
1.换CPU换内存等试试
2.重刷BIOS
2,干桥
发表于 2013-8-31 17:53:19 | 只看该作者 �
非内存问题,如果是内存引起的那就不是问题了
发表于 2013-8-31 17:57:29 | 只看该作者 �
怪问题先刷BIOS
发表于 2013-8-31 17:57:31 | 只看该作者 �
这款主板南桥什么型号,这是卡LOGO故障,可能是南桥问题
发表于 2013-8-31 18:02:05 | 只看该作者 �
就把他当成挡logo来修呗
发表于 2013-8-31 18:03:25 | 只看该作者 �
洪泽蓝快 发表于 2013-8-31 17:52
1.换CPU换内存等试试
2.重刷BIOS
2,干桥
换过CPU,内存,BIOS暂时还没找到资料,干桥还没这个设备,错误代码跑78
发表于 2013-8-31 19:04:21 | 只看该作者 �
Auto-detecting USB Mass Storage Devices
自动检测usb驱动器驱动...
00 USB mass storage devices found and configured
发现00 usb驱动器并且已经设置
觉得BIOS问题大,清除CMOS放电呢?
修好了通知声啊
发表于 2013-8-31 20:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷下bios也许会管用
发表于 2013-8-31 20:33:29 | 只看该作者 �
自动检测usb驱动器驱动...
00 USB mass storage devices fou ...
坛子里找了个JWN78M的BIOS烧上,解决问题
发表于 2013-8-31 20:36:59 | 只看该作者 �
修好,是BIOS问题,重新找个相近的BIOS程序烧上OK
发表于 2013-8-31 20:38:15 | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2013-8-31 17:57
怪问题先刷BIOS
正解,刷了OK
发表于 2013-8-31 20:42:11 | 只看该作者 �
自动检测usb驱动器驱动...
换BIOS芯片,重新烧录OK
发表于 2013-8-31 20:43:57 | 只看该作者 �
自动检测usb驱动器驱动...
换BIOS芯片,重新烧录OK
发表于 2013-8-31 20:46:46 | 只看该作者 �
我都看出没电容鼓包了
发表于 2013-9-1 11:56:11 | 只看该作者 �
影子崖 发表于 2013-8-31 20:43
换BIOS芯片,重新烧录OK
多谢分享!请问你用什么编程器能推荐下吗
发表于 2013-9-1 15:37:52 | 只看该作者 �
kiss83610 发表于 2013-9-1 11:56
多谢分享!请问你用什么编程器能推荐下吗
网上买的便宜货,不怎么行,早就想换了。烧好几次才成功
