查看: 2955|回复: 11
[笔记本]
LA-5521P秒杀一例
发表于 2013-8-21 22:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
      同行拿来光板,ACER机器,不知具体型号,故障现像触发掉电,测量待机电压正常。 第一感觉缺电压掉电。按地序图查各个电压,
查到+5VS电压没有。追图。如下
测量D极电压5V,测G极电压没有。发现电阻R239一端电压正常,一端无,果断换之,200K电阻。触发亮机。修复成功。没有一点技术含量。以此做为同行参考。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
LK本本 + 10 赞一个!
xsk21 + 5 技术很好
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2013-8-22 09:35:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
见证秒杀       还是基础扎实
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-22 09:31:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请问楼主缺电压掉电和短路保护掉电应该如何区分?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-8-21 22:39:18 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
思路清晰,技术牛
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-22 09:52:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
发表于 2013-8-22 15:02:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过还是得有图啊,没图也难搞
发表于 2013-8-22 16:20:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
xiu120 发表于 2013-8-22 09:52
我修过的仁宝的板,只要后面有短路,会点火不成功的。
谢谢!点火不成功是否是适配器电压过不了保护隔离电路?
发表于 2013-8-22 16:43:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
问一下,在待机的情况下+5VS电压要出来吗?还是要开机时才出来?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4
发表于 2013-8-22 20:13:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
1006523463 发表于 2013-8-22 09:13
谢谢分享 楼主     这里的故障 其实可以从 R239有电压的一端  直接飞线到U24 G级 导通这个场管的 不过这样不 ...
你看图纸,后面有一个Q29是干什么用的,是保护拉低这个电压的,如果跟+VSB间不加电阻直联,那么保护时,会导致+VSB直接对地了
发表于 2013-8-22 20:15:59 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
开机才出来
发表于 2013-8-23 23:31:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
却电压掉电再次按开关能开启,保护掉电就不能在次开启。需要从插。
发表于 2013-8-25 21:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
思路 清析,好
