查看: 1971|回复: 3
关于网卡驱动和网卡速率问题,你肯定也遇到过
发表于 2013-8-23 19:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     首先说下,重装系统前一切正常,重装系统后,提示网络电缆被拔出,重启路由器,重新拔插网线,过了20秒。连接上了。提示正在获取IP地址,装的是XP系统。等待30秒。无法获取IP。因为重装系统前,一切都正常。重装系统后。问题都来了。好吧,我承认我用的最新的网卡驱动包,IT天空的。每次更新我都下载存U盘。网卡驱动是2013-5-5的版本日期。把网卡速率更改10M全双工。正常,连接上了。ping路由器time35左右。肯定不正常,内网都这么大延时。想了想开始的网卡驱动肯定比较老。好吧。我把以前老版本的系统的IT天空的驱动包装上网卡驱动,看了下网卡驱动日期2012-5-5.网卡自动识别100M。ping路由延时1.我想问下,到底是装新的网卡驱动好,还是老的网卡驱动好?
    我想自学修主板,希望论坛的爱好者或者专业人士可以加个好友,交流下,有群也可以。
发表于 2013-8-23 20:03:11 | 只看该作者 �
没有说哪个好,合适就行。
发表于 2013-8-23 20:04:53 | 只看该作者 �
驱动 这玩意儿 不是说最新就好,也不能说 最老才好  ,只能说合适就是最好
发表于 2013-8-23 20:18:12 | 只看该作者 �
现在能上网了吗?不行的话就换老驱动试试
