查看: 1860|回复: 3
[主板维修]
开机不触发
发表于 2013-8-19 16:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚收到一块华擎N68主板,接通电源后,电源风扇直接转,但转速特慢。短接开机,不能触发,直接绿接地,跑码正常开机。复位也正常。换桥边上25.000晶振还是老样,晶振两边没有压差,全是1.6V。听客户说这块板放的时间有点长,开机只用了一天,关机后就不能再开机。怀疑桥虚焊,加焊桥还是老毛病。(单桥)
求解
发表于 2013-8-19 16:29:43 | 只看该作者 �
还是查查开机电路吧。
发表于 2013-8-19 16:34:04 | 只看该作者 �
开机3.3V正常
发表于 2013-8-20 08:23:26 | 只看该作者 �
什么芯片组的?先测待机再测触发
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
1006523463 + 6 淡定
