查看: 5126|回复: 23
东芝L750暗屏
发表于 2013-9-5 17:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一台东芝L750,来的时候是开机掉电,在系统运行一会才会掉电,拆开检查 有个大电容,立马就换掉了,加了4个330的电容,进系统还是掉电,之后又裸板检查,就在插屏线的时候 忘了拔电,之后再开机就显示暗屏了,当时也没见有冒烟,换屏测试还是一样的暗,测供电, 1  。2脚有3.3V    。3脚有3V .  22.  23脚有19V,就是暗屏,实在想不出哪里还有问题了,是不是还要什么条件,请大家帮我 分析一下。
发表于 2013-9-5 17:07:08 | 只看该作者 �
这是3V 跟3.3V的来源,
发表于 2013-9-5 17:13:42 | 只看该作者 �
修好了吗,期待结果
发表于 2013-9-5 17:15:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 17:31:26 | 只看该作者 �
20脚有开启电压有吗?
发表于 2013-9-5 17:33:37 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2013-9-5 17:31
20脚有开启电压有吗?
20脚没电压,它是开启的吗?
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-5 17:50:49 | 只看该作者 �
钦哥哥 发表于 2013-9-5 17:33
20脚没电压,它是开启的吗?
是的一般由 显卡工作 电路提供 开启电压 高电平有效
发表于 2013-9-5 17:50:58 | 只看该作者 �
20脚没电压,它是开启的吗?
DISPON是开启信号啊,拉个3.3V到20脚看看
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 18:02
发表于 2013-9-5 19:09:48 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}东芝 L755 我修过,,你这情况换块IO 就解决了,,, 掉电有两种情况 一种是你的电源达不到4.74A了 还有种情况就是IO的ADC部份出问题了 换IO就可以解决! 如还解决不了 那就是隔离弟一级的4435 MOS老化了,,,
发表于 2013-9-5 19:11:41 | 只看该作者 �
一般都是屏,供电,屏线!查这几个就得了
发表于 2013-9-5 19:11:45 | 只看该作者 �
屏暗 就三个条件
19V供电  开关   亮度
发表于 2013-9-5 19:14:02 | 只看该作者 �
如果你的问题 "涛声以旧" 好彩了,,,, 换掉3.3和5V上面的6.6V 330电容!
发表于 2013-9-5 19:43:10 | 只看该作者 �
屏部分检查了没有,灯管,高压,检查高压条的工作条件
发表于 2013-9-5 21:05:21 | 只看该作者 �
接外接看显不显啊
发表于 2013-9-5 21:28:54 | 只看该作者 �
有时候是把显卡烧了,不过可以给开启飞个同时产生的3v电压试试
发表于 2013-9-5 21:31:39 | 只看该作者 �
查DISPon这个信号
发表于 2013-9-5 22:06:11 | 只看该作者 �
这个问题应该不难啊
发表于 2013-9-5 22:14:39 | 只看该作者 �
先飞线。。不行在看显卡
发表于 2013-9-5 22:26:49 | 只看该作者 �
高压条是好的吗,,
发表于 2013-9-5 23:50:35 | 只看该作者 �
查DISPON这个信号,这是EN。像你这样的操作一般EC挂的多,还有可能是烧南桥。
