查看: 3995|回复: 11
联想Y470 19V短路
发表于 2013-7-24 12:05:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天接到一个 联想Y470  板型号是 la-6881p  19V 短路,PQ302 短路,换后一通电 又烧了,经查pr968 r004拆掉就不短了  但是开机不显示    不知道PR968 那端接的是什么电路, 急求 图纸。。。。。。。。。。 希望有的可以分享一下  谢谢
发表于 2013-7-24 12:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是供电的场馆吗 和电源管理芯片相连吗  是的话要和芯片一起换的
发表于 2013-7-24 12:50:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们,给你图纸
LENOVO_Y470 LA-6881P.pdf
1.13 MB, 下载次数: 246, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-7-24 13:32:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
其实图纸你搜下就有了,还真是懒
发表于 2013-7-25 17:21:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢  liting135   ,   Y470  我已经修好,是PL702 旁边的一个小电容短路了,换了就OK 了
不客气,互相帮助,  详情 回复 发表于 2013-7-27 09:12
发表于 2013-7-27 09:12:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-7-27 10:36:34 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
修好就好。。。{:soso_e100:}
发表于 2013-8-11 17:32:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
在不在啊。你的那个PL702的那个电容。是在哪里的啊。
我这个问题和你的一样。。
但是。。找不倒。。这下面的几个电容。求你帮忙说下。。在哪里的。。这几个电容
发表于 2013-8-11 17:36:54 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
hgjkgklllllllll
发表于 2013-8-11 18:15:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
图纸。。。。。。。。有地,比我先发了
发表于 2013-8-11 18:24:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短路多数还是比较好修的 最难得是那种微短的  很麻烦
发表于 2013-8-11 19:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学要 有的,是不是有啊
