查看: 4376|回复: 17
[主板维修]
华硕P5P41T LE问题搞到一堆,掉电,CPU风扇警告,都搞定后启动无盘就卡死,GUID是神马
发表于 2013-7-28 21:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
接修网吧的电脑,因为用的水空调,出些问题也很水!先是触发就掉电,供电EPU芯片问题,弄好后,启动CPU风扇报警! 风扇插座旁一个472排阻短路还是漏电焊下来,再贴上去洗一下就OK了!
装系统,进PE 上网都一切都OK
    问题就是打开PXE 只要一插网线就卡住,只有最后一个白点在闪其余全无响应!
下面这个是其他正常启动PXE的流程
问题就是无法走到GUID:这里     后面的DHCP。。。。。更是看不到!到底是神马问题!哪位大哥帮帮忙!BIOS刷过了!可以上网。还是把网卡也加焊过了!就是搞不定!
补充内容 (2013-7-29 10:25):
把主板上无盘PXE ROM 启动打开,网线只要连接任何,交换机,路由器,猫,都会那样卡住!和有没有无盘服务器都没有任何关系!
发表于 2013-7-28 21:20:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有再装个系统看怎么样
用无盘启动,和系统无关!  发表于 2013-7-28 23:43
发表于 2013-7-28 21:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我感觉是无盘服务器那边没有设置好,你的环境不是网吧的环境,我认为,你自己搞的无盘服务器。识别这个网卡有问题。也就是说你的无盘DCHP没有这个网卡的驱动。
要走到DHCP 那里,网卡才开始寻找无盘服务器,也就是还没有开始寻找无盘服务器那个步骤吧!和无盘系统无关! 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=vi   发表于 2013-7-28 23:47
要走到DHCP 那里,网卡才开始寻找无盘服务器,也就是还没有开始寻找无盘服务器那个步骤吧!和无盘系统无关!  详情 回复 发表于 2013-7-28 23:46
发表于 2013-7-28 21:52:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你刷BIOS了,MAC地址是不是变了?网卡接口上应该有标的
MAC地址是固化在网卡芯片里的!MAC地址并没改变,有这个故障后才刷的BIOS  发表于 2013-7-28 23:50
发表于 2013-7-28 22:05:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
拿过去给他们网吧的重新装系统吧。应该没问题。
发表于 2013-7-28 23:18:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种板子要先干燥再修,会省很多麻烦的。
补充内容 (2013-7-29 11:51):
装有水帘的网吧什么鸟问题都会出现,放上去开不了机的,拿起来在机房里开着空调抽湿,第二天照样正常上机,呵呵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
第一时间已经烤过板子了!  发表于 2013-7-28 23:52
发表于 2013-7-28 23:46:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2013-7-29 00:04:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
做无盘的时候是不是改写BIOS里的 什么了?
发表于 2013-7-29 03:09:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
笨蛋一个 。。。老弟告诉你就行了。。 你在服网维大师务器 虚拟盘控制平台 你机器数是哪一台 就删除哪一台  然后再重新添加命名 IP  镜像包  然后开机 自动出现机器数  然后敲回车键  开机就OK  不需要开超管。
网线只要连接任何,交换机,路由器,猫,都会那样卡住!和有没有无盘服务器都没有任何关系  发表于 2013-7-29 11:25
发表于 2013-7-29 08:16:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有条件换个网卡芯片,试试
没有网卡芯片可换!网卡也应该没什么问题!上网一切正常!  发表于 2013-7-29 09:52
发表于 2013-7-29 08:21:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
貌似是驱动问题,重新打驱动了么?
把主板上无盘PXE ROM 启动打开,网线只要连接任何,交换机,路由器,猫,都会那样卡住!和有没有无盘服务器都没有任何关系!  发表于 2013-7-29 10:12
发表于 2013-7-29 09:29:32 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
无盘服务器上的禁止了加入客户机啊
发表于 2013-7-29 09:39:58 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
无盘服务器那边没有设置好.......
发表于 2013-7-29 11:37:51 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
哥们以前碰到我一次 换根线或者借口试试
发表于 2013-7-29 13:04:29 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我对网卡类特别糊涂,但还是有时遇到网卡芯片能通过局域网上网,但就不能用ADSL拨号上网的故障出现,是否是网卡芯片问题,直接利用好板上的网卡芯片进行替换就知道了!
发表于 2013-7-29 14:45:00 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是芯片有问题了。有条件的话,不妨换个,就算是不行,再换回来是了。
发表于 2013-7-31 11:58:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬件修好了同意更新bios!
发表于 2013-8-10 09:37:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
应当是刷过BIOS后MAC地址变了吧!
