查看: 3377|回复: 14
惠普 4415S笔记本右边喇叭发烫,左边的喇叭正常
发表于 2014-7-12 11:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4415S笔记本右边喇叭发烫,左边的喇叭正常,声卡芯片 功放芯片都换过,故障依旧,请高手指点
发表于 2014-7-12 12:46:22 | 只看该作者 �
是不是电路问题啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-12 12:39:58 | 只看该作者 �
功放摸着也发烫的话,拔掉喇叭功放就不烫了,说明喇叭坏
发表于 2014-7-12 12:08:58 | 只看该作者 �
那就换个喇叭试试  这种情况没什么别的问题的
发表于 2014-7-12 13:15:46 | 只看该作者 �
呵呵  路过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-12 13:24
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-12 13:20:52 | 只看该作者 �
换个喇叭试试看
发表于 2014-7-13 11:46:32 | 只看该作者 �
喇叭也换过,故障还是一样,郁闷
发表于 2014-7-13 11:47:29 | 只看该作者 �
拔掉喇叭功放就不烫了
发表于 2014-7-13 11:47:45 | 只看该作者 �
拔掉喇叭功放就不烫了
发表于 2014-7-13 11:49:12 | 只看该作者 �
外接喇叭
发表于 2014-7-13 11:49:57 | 只看该作者 �
拔掉喇叭功放就不烫了
发表于 2014-7-13 11:54:24 | 只看该作者 �
换喇叭呢看看
发表于 2014-7-14 15:13:26 | 只看该作者 �
换了好几个都一样,以前都没有碰到这个问题
发表于 2014-7-14 15:14:23 | 只看该作者 �
用左边一个喇叭都很正常
