查看: 1976|回复: 11
华硕H61M E 2.03 触发1秒掉电
发表于 2020-4-22 14:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M E 2.03 触发1秒掉电 能再次触发  段接  绿线 所有电压正常  5V 12V检测2V正常   找到 CPU边上  温控电压不对 直接拆了 三极管 开机正常
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
主要是气质 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-23 22:24:54 | 只看该作者 �
温控引起的故障,不跑马,直接关机。
发表于 2020-4-22 14:05:38 | 只看该作者 �
温控引起掉电?学习了
发表于 2020-4-22 14:25:25 | 只看该作者 �
现在这个笔记本修的没意思
发表于 2020-4-22 14:33:04 | 只看该作者 �
没看懂,图片不清晰。
发表于 2020-4-22 20:10:01 | 只看该作者 �
就是说温控影响的不开机,直接拆掉就OK
发表于 2020-4-23 10:44:34 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 17:50:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
asus点位用起还不习惯
发表于 2020-4-24 01:39:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是台式机主板吧
发表于 2020-4-24 03:45:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU供电小4正上方一个三极管拆了就好  是不是这个
发表于 2020-4-24 11:47:30 | 只看该作者 �
华硕的这个毛病比较多,表现为复位都没出来就掉电了。
发表于 2020-4-26 21:04:53 | 只看该作者 �
哟点位还是很方便的。 掉电,有一部分是温控电路作怪
