查看: 2649|回复: 14
[主板维修]
台式机主板各项电压会偏高,时间长了会关机!
发表于 2013-7-29 09:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
一个台机,测了各项电压偏高。不开启时,9针与14针都已偏高为6.4V ,5V变成6.4V、12V变成14.3V、 3.3V变成4.4V 测了主板上的各项供电,也都偏高,用了一个小时左右的样子会关机。求大神,问题大概出现在哪里?电源侧过。还算合格,换了个好的,也是一样情况,CPU的供电管理芯片烫手!技嘉M52L-S3的板子!
发表于 2013-7-29 09:39:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
技嘉的主板如果和CPU不兼容  温度很高
发表于 2013-7-29 09:51:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查 VRM供电 注意反馈
发表于 2013-7-29 09:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换电源或换表。
发表于 2013-7-29 09:57:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
cpu供电保护是一个二极管完成的,可能它坏了
发表于 2013-7-29 09:58:25 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电源出问题了,换个试试。
发表于 2013-7-29 10:15:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2013-7-29 10:17:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
各项电压都偏高,能正常开机。
发表于 2013-7-29 10:20:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小豪子 发表于 2013-7-29 09:39
技嘉的主板如果和CPU不兼容  温度很高
我想解决供电问题,他跟温度有很大关系吗?求调试方法!
发表于 2013-7-29 10:36:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接短接电源的绿线和黑线量一下电源输出电压正常不,如果正常再量主板各项供电:内存.桥.CPU
发表于 2013-7-29 10:44:46 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
电源出问题了,换个试试。
发表于 2013-7-29 11:10:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
弄竹 发表于 2013-7-29 09:54
换电源或换表。
大神啊。没注意,竟然是表的电池没电了!
发表于 2013-7-29 14:33:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
如果是单一供电电路电压偏高,还好说,但要是各路电压都是过高的话,不得不怀疑电源的好坏。
发表于 2013-7-29 14:36:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我这里也有一块这样的,昨晚客人吵我换一块主板给他了,坏的还在我这里
发表于 2013-8-3 10:15:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也是这样想的。只可惜是我的表没电了导致的!
