查看: 6613|回复: 26
win7 64位系统 笔记本做不了,
发表于 2013-6-29 21:31:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
100下载分
笔记本用优盘进PE, 全盘重新分区, 然后做系统, 选择win7 64位的,
开始的时候还好, 一到百分之42的时候就弹出一个框,
好像选择什么文件一样,
但是什么都不能选,
换别的64系统 用光驱都不行, 每次进度42都出框子,
两个本本了,
第一个是硬盘坏了,
三个坏道修复不了, 由于还在质保, 所以去送售后了,
但是今天又做一个 还是不行, 硬盘也是好的,
把系统从优盘复制到D盘做也一样,
大家有遇到这情况吗?
有什么解决方法吗?
PS: win7 32 和 XP 都能做,
是不是64的系统有什么需求??
最佳答案
查看完整内容
兄弟啊,你的64BIT的系统包有问题呀。更换一个就行了,。
发表于 2013-6-29 21:31:25 | 只看该作者 �
回复
发表于 2013-6-29 21:52:17 | 只看该作者 �
64位和32位没有什么区别啊,如不行把硬盘摘下挂到台式机上做。
回复
发表于 2013-6-29 23:03:04 | 只看该作者 �
怎么可能作不了!除非不是老本本。。
回复
发表于 2013-7-2 18:28:05 | 只看该作者 �
本本的ISO换了试试
回复
发表于 2013-7-5 09:15:48 | 只看该作者 �
什么本?只要CPU是64位的就行啊。
回复
发表于 2013-7-5 09:53:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试原版wi7系统。
回复
发表于 2013-7-5 10:06:20 | 只看该作者 �
有些时候碰到这样的机器,拿出硬盘,挂在其它电脑上,GHOST上或安装上WIN7的文件。然后再挂回去就行了。
回复
发表于 2013-7-5 17:31:32 | 只看该作者 �
64位要硬件支持的
回复
发表于 2013-7-6 14:29:28 | 只看该作者 �
只要CPU支持就可以的啊,
回复
发表于 2013-7-8 19:23:04 | 只看该作者 �
难道32位的这么差吗
回复
发表于 2013-7-9 18:35:37 | 只看该作者 �
X64 系统必需硬件支持才行的
回复
发表于 2013-7-9 20:32:40 | 只看该作者 �
我以前也遇到过这样的问题,后来我把U盘格式化,再找过另外一个XP或是WINDWS 7的GHO镜像文件,就把问题解决了,楼主也可以这样试试。
回复
发表于 2013-7-10 21:13:24 | 只看该作者 �
要看看你的本的CPU到底是不是64位的U
回复
发表于 2013-7-11 11:48:18 | 只看该作者 �
感觉LZ是来骗回复的
回复
发表于 2013-7-12 08:54:42 | 只看该作者 �
之前Win7 G 有问题,
换了一个就好了,
大家不要回复了.
回复
发表于 2013-7-13 17:55:32 | 只看该作者 �
试过看看那接口有问题不,要是硬盘的接口有毛病也会出现这样的情况的哦。
回复
发表于 2013-7-14 20:29:15 | 只看该作者 �
GHOST? 是否系统的解压包有问题的了?
回复
发表于 2013-7-14 21:40:23 | 只看该作者 �
肯定啊  ,64的对机器有要求的 要看配置
回复
发表于 2013-7-14 21:49:57 | 只看该作者 �
每次都42%有问题 换个镜像文件吧
回复
