查看: 2165|回复: 0
hp8440p屡烧上管
发表于 2013-8-4 01:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
客户送一hp8440p 主供电短路 拆机 观察发现cpu上管烧糊 pq201 果断拆下pq201 连同下管一起换掉 开机测试 logo出来 拷机 2分钟又烧 于是查芯片外围 上管g电阻2r2 没有变大 拆下isen电阻测量 10k正常 于是换了一个新的isl62883  又找了一对上下管   上电突然发现电流到2.8a 马上拔掉电源 发现电感和ic很烫    芯片发热 电感发热 心想外围和芯片都没有问题就剩电感了 果断换掉  开机 电流1.3  电感和ic 不在发烫 试机10分钟 OK此机修复
