查看: 4388|回复: 7
修复优派22显示器开机亮一下就灭
发表于 2013-7-30 14:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
生意不好干啊。一中午也没啥人,来个修显示器的22优派,我也懒得看什么型号,开机屏亮一下就灭,报完价开始拆机,拆开看看电容没有鼓包,就怀疑灯管问题,用19的灯管一试,不灭了,问题出来了,换灯管吧,正好家里有22灯管,换上觉得没事了,直接装机,问题出来了,还是故障依旧,怎么回事啊?难道是灯管有问题,拆机又换两根,问题还是依旧,邪了门了,插19的就没问题,索性换上19的,行了,说明一下我没换灯架,直接抽的灯管,就用19的连线一起直接送进去了,师傅们看看是什么出了问题,还有上面是22的管,下面是19管能用住吗?19的管我是连线一起送进去的会不会太热了把线烤化了?望师傅们解答
发表于 2013-7-30 14:33:09 | 只看该作者 �
有时候这种问题我会把高压条和灯管全换掉
发表于 2013-7-30 14:35:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 15:05:40 | 只看该作者 �
短时间内应该没有问题
发表于 2013-7-30 15:07:18 | 只看该作者 �
歪门邪道的修法,开始就拆屏老实换灯管不就可以了嘛,
发表于 2013-7-30 16:01:36 | 只看该作者 �
寂夜 发表于 2013-7-30 15:05
短时间内应该没有问题
那就好,呵呵
发表于 2013-7-30 16:02:26 | 只看该作者 �
我是菜鸟,呵呵,不敢拆屏,害怕
发表于 2013-7-30 20:05:02 | 只看该作者 �
先改个通用高压条试试
