查看: 2408|回复: 6
x200不亮
发表于 2013-11-27 10:44:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天修1台IBM X200笔记本电脑开机黑屏。一长两端报警,换内存,外接显示器还是黑屏。测电流:0.02-0.24-0.68_“滴”-“滴滴”。刷bios没有用求解
发表于 2013-11-27 10:45:21 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
内存好的  已经换了
发表于 2013-11-27 11:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
刷U34 看看   这个有问题   故障现象一样
谢谢你 就是他的问题  详情 回复 发表于 2013-11-27 11:35
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南京流浪 + 5 赞一个!
发表于 2013-11-27 11:28:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电正常不
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
南京流浪 + 2 很给力!
发表于 2013-11-27 11:35:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2013-11-27 14:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
X200的BIOS不止一个版本。
发表于 2013-11-27 14:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷的版本不对也亮不了,多找几个刷看一下。
