查看: 1110|回复: 0
修恒基P4主板心得之二
发表于 2008-9-21 14:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
昨天又拿来恒基主板一块   故障为不加电  经检测  发现  CPU供电严重 短路 经检测  两个  供电管  和  供电 IC  均损坏  将其  拆下  后  又把  20的  插排 插上开机  检测一下  3.3V5V是否有短路的  地方  结果发现  风扇  转一会 就停了 不正常  然后  就把  3.3V  5V  供电  的  元器件  查了一遍  均 正常  为什么  转一会就停那 供电 原件 都正常 啊   于是  我把  CPU供电 的  原件 供电管 和 供电IC 都装上  在开机  好了   供电一切正常  风扇也没停  经检测  问题出在 供电IC上 恒基的  这块主板  不装CPU供电IC主板 就自动 保护  切断 供电  这个保护 信号  应该  是  南桥  发出的     在维修  主板的  时候  脑子  一定要  活   不能 只看一方面  要从整体分析  这份心得希望能帮助大家
