查看: 7708|回复: 34
有待机,不触发的asus x43s
发表于 2013-7-8 10:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了个asus x43s的机子,这个机子是2011年出的,现象是待机0.01a,按开机键不触发,拆出主板,测量有待机3和5,开机键有3.3,也有拉低动作,后来我测量bios,发现bios的7个脚都有3.3v的电压,除了第4脚接地为0,其他都为3.3v,而且这个bios是挂在io芯片上面的,请问这个是怎么回事,bois已刷过,EC也更换新的啦。
发表于 2013-7-8 10:25:35 | 只看该作者 �
由于找不到图纸和EC的PDF,所以不知道哪 些脚的信号是给南桥的。32.768也起振。
发表于 2013-7-8 10:55:13 | 只看该作者 �
1 2 5 6到南桥
发表于 2013-7-8 11:06:30 | 只看该作者 �
这机子的IO是什么型号的呀?兄弟不触发,先查IO的待机条件,如时钟,复位,ACIN.休眠检测.一个条件都不能少.不要那么快就去换芯片哦,
发表于 2013-7-8 11:08:12 | 只看该作者 �
EC 的引脚定义有不,看看EC跟南桥的交换数据有那个没出
发表于 2013-7-8 11:23:23 | 只看该作者 �
IO的待机条件,如时钟,复位,ACIN.休眠检测.这些我都查过了,这个EC是8572E的。我拿 了一片一模一样的板一个脚 一个脚对着好板量的。
那说明不是没有触发,是触发后级没有动作,这个要去查桥的工作条件了.  发表于 2013-7-8 11:34
发表于 2013-7-8 11:26:08 | 只看该作者 �
我把每个脚都量了,而且还把每个脚的 电压都用笔记下来。然后,再去跟坏板对比。发现19  56 67 70  112这几个脚的电压不对。但是找不到PDF,又不知道这些脚是干吗用的。
找个IO是一样的图纸不就行了?  发表于 2013-7-8 11:36
发表于 2013-7-8 11:39:46 | 只看该作者 �
关键是我找遍各个论坛都没有这个图纸。而且,我也不太清楚那个笔记本用的是这个EC。
发表于 2013-7-8 11:59:54 | 只看该作者 �
IO是一样的不同的机子引脚定义也不一样的。GPIO是随BIOS而改变的。
发表于 2013-7-8 12:36:14 | 只看该作者 �
我现在想换个桥 ,但是又没有十足的把握。
发表于 2013-7-8 20:58:50 | 只看该作者 �
  给我感觉BIOS电压不对  2 5脚应该是0.几   你看看一脚你开机有没有拉低动作
发表于 2013-7-9 09:55:24 | 只看该作者 �
BIOS没有任何动作。
发表于 2013-7-9 10:11:43 | 只看该作者 �
BIOS电压不对吧,怎么那么多脚都有3V
发表于 2013-7-9 12:13:53 | 只看该作者 �
但是,我拿好板对比过,好板的BIOS也是除了4脚没电压以外,其余的都有电压。
发表于 2013-7-10 09:25:38 | 只看该作者 �
楼主,不要换南桥了,我也有一片,换了还是一样的故障
发表于 2013-7-10 09:26:29 | 只看该作者 �
不会吧,你换了还是一样的啊?
发表于 2013-7-10 09:32:55 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2013-7-10 09:26
不会吧,你换了还是一样的啊?
那会哪里的问题呢?
发表于 2013-7-10 09:37:13 | 只看该作者 �
查BIOS  片选   输入 输出  时钟  RSMRST#
发表于 2013-7-10 09:42:21 | 只看该作者 �
我拿 好板对比过,好板的BIOS和坏板是一个情况。我把好板的BIOS换过来也还是一样不触发。其它的几个条件因为没有图纸可查,我也不知道是哪些脚。但是我跟好板的EC脚一个个去做对比。只有几个脚的电压不对。
你的 BIOS 是在EC下面还是南桥下面  详情 回复 发表于 2013-7-10 09:50
发表于 2013-7-10 09:50:29 | 只看该作者 �
xiaobao114 发表于 2013-7-10 09:42
我拿 好板对比过,好板的BIOS和坏板是一个情况。我把好板的BIOS换过来也还是一样不触发。其它的几个条件因 ...
