查看: 5892|回复: 9
全利文300V电源,无输出,只有待机电压+5VSB
发表于 2008-9-19 13:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-9-19 14:20:57 | 只看该作者 �
电源维修,分几步走
1:300V供电(无供电,检查保险,整流桥,)
2:紫,绿线是否有+5V,无+5V检查前及小三极管及494供电部份。
3:有+5V,IC无问题,一般为输出保护,查带大散热片五只三极管。(前二后三)。
发表于 2008-9-19 14:34:50 | 只看该作者 �
回复
借楼主的贴子,我的电源和他的相似,也是受保护了,
保护电路图纸怎么跑呢?
发表于 2008-9-19 15:15:01 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-20 12:40:02 | 只看该作者 �
现在在测量电压的时候,发现保护电路中有一个电阻不过压,这个电阻是我以前换上的,现在测量不过压,焊起,换上一个510欧的电阻,一开机就击穿,可能阻值不对,应该换上多少欧的才可以呢???换上阻值大一点的,不过压,低一点的击穿。
发表于 2008-9-21 09:32:47 | 只看该作者 �
你所说的是电路图上的哪个电阻?
修东西不能靠猜测呀?
发表于 2008-9-22 14:41:27 | 只看该作者 �
是在MOS管的旁边的电阻。我拆下MOS量了,正常没有问题。但旁边有一个电阻不过压,换上一个低阻值的,又烧掉。
发表于 2008-9-22 16:50:07 | 只看该作者 �
回复 #2 高志伟 的帖子
这里的小三极管是哪个管,谁能说具体些,谢谢,急
发表于 2008-9-22 17:05:13 | 只看该作者 �
绿线有电压吗?
查与TL494相连的两个C945
发表于 2008-9-22 18:05:29 | 只看该作者 �
