查看: 3861|回复: 22
[笔记本]
一个小绿块导致的滚动条后蓝屏
发表于 2013-7-24 23:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了个华硕K40AB,开机电流直蹦1.3,AMD的桥,貌似通病,直接加焊北桥,机子可以正常亮,但是进系统滚动条之后蓝屏,可以正常进PE. 更改硬盘模式,BIOS恢复默认,重装系统(XP/WIN7/安装版),移除外设,换OK硬盘.........一翻折腾下来,还是涛声依旧。后来想到之前有个类似的案例,最后解决方案是给CPU供电加了颗6.3V/1800uf的电容就OK了,于是照仿之,加完电容之后可以正常装系统,也能进入桌面了。可是换回原机的硬盘还是老样子。重装WIN7和安装版的也还是滚动条后开始解压的时候就蓝屏,MHDD扫硬盘发现,打头的第一个扇区就有个绿块,剩下的都好的很,没有绿块也没有坏道,于是把C盘前边包含有绿块的那个区域分出去大概2个G空间不用,重新装WIN7系统,顺利的进入了桌面。
一些小经验,发出来,希望给碰到同样故障的同行做个参考
补充内容 (2013-7-25 16:45):
而且这个本还有个通病就是CPU温度超高,正常待机的话也6、7十度,稍微运行点程序就飘到100多了,但摸起来却没有那么烫,貌似是BIOS版本的问题。新版本的也许能解决这个问题。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
简简工作室 + 5 习惯加分
水果族︱苹果(兔 + 10 算是见识了,
LK本本 + 10 没修到过掉电的,给你加分啊
月饼 + 10
发表于 2013-7-24 23:15:39 | 只看该作者 �
补充下,内存条也换过了
发表于 2013-7-25 14:35:54 | 只看该作者 �
你那个电容加在那啊呀   发个图看看呀
CPU供电,找个合适的位置就行,本已经装起来了  详情 回复 发表于 2013-7-25 15:26
发表于 2013-7-25 15:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-25 15:30:06 | 只看该作者 �
没想到一个小绿快 会引起蓝屏
硬盘坏道是这个样子的*,很普通  详情 回复 发表于 2013-7-26 12:12
发表于 2013-7-25 15:44:43 | 只看该作者 �
你那个电容加在那啊呀   发个图看看呀
发表于 2013-7-25 15:53:22 | 只看该作者 �
遇到打头第一块红块导致安装系统超慢
发表于 2013-7-25 16:40:04 | 只看该作者 �
还能想到是硬盘 厉害
发表于 2013-7-25 20:40:42 | 只看该作者 �
k40ab  温度高都是散热管不好啊  也不知道他们怎么设计的中间那部分是分开的
是的,不过中间那部分我已经用硅胶垫填满了  详情 回复 发表于 2013-7-25 22:37
发表于 2013-7-25 22:37:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-26 01:47:57 | 只看该作者 �
填满了我感觉都没用  修了不下十几台这机子  都是虚焊   那个散热架  两边的温度都不一样的用手摸就能感觉的出来  有好几台用鲁大师压个几秒 轻轻松松到90°风扇改长转都没用  用手摸都不敢放上去啊。。
发表于 2013-7-26 12:12:20 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-7-25 15:30
没想到一个小绿快 会引起蓝屏
硬盘坏道是这个样子的*,很普通
发表于 2013-7-26 21:29:31 | 只看该作者 �
北桥虚焊  cpu供电有点问题      硬盘有很少的绿点      楼主真厉害    一一修好了
发表于 2013-7-27 08:45:00 | 只看该作者 �
高手修机就是不一样{:soso_e179:}
发表于 2013-7-27 20:09:35 | 只看该作者 �
给CPU供电加电容有理论依据么,还是凭经验啊?
类似于东芝大电容通病,CPU供电滤波不良就会出现滚动条后掉电或蓝屏的现象  详情 回复 发表于 2013-7-29 14:24
发表于 2013-7-29 14:20:07 | 只看该作者 �
我也修过这样的毛病,但我是在做系统时,把硬盘分二个主分区,第一个主分区不激活,把第二个激活,剩余做逻辑分区,系统做在第二分区里,机器一样正常使,又不浪费硬盘资源。
这也是个好办法  详情 回复 发表于 2013-7-29 14:22
发表于 2013-7-29 14:22:39 | 只看该作者 �
fulang168 发表于 2013-7-29 14:20
我也修过这样的毛病,但我是在做系统时,把硬盘分二个主分区,第一个主分区不激活,把第二个激活,剩余做逻 ...
这也是个好办法
发表于 2013-7-29 14:24:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-30 20:30:49 | 只看该作者 �
零磁道快有坏道了
发表于 2013-7-30 21:33:38 | 只看该作者 �
  求原理图! CPU加电容。   求图膜拜
