查看: 10116|回复: 28
联想E40不定时掉电维修
发表于 2013-8-3 19:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到的机器,客户说给了不下5家维修店子修,都没解决问题,因为考虑到多次维修后的难度加大,报价350我才肯修,客户说只要能修好别说350,500都给,不过我们还是要厚道350不低了。6 f; k0 L# Z  j5 V" i4 G' _
拆出板子,EC BIOS被刷过,南桥BIOS也被刷过,还好桥没人动,开机芯片被动过,现在故障跟之前没修一样,有时候5分钟掉电,有时候15或者30分钟掉电,测试了3次近共1小时吧才开始修机,盒子里有现成的开机芯片直接换了个再试还是掉电,这个是必然的,之前别人都换过,这个只是说自己换了才能确定这块没问题,主板上面电压能测的地方都测了,温度也正常,接可调电源发现个问题,机器待机的时候电流还好不是很高时间会长一些大概是5-10分钟掉电,如果进系统就开电影看,电流跳变快的时候大概3-5分钟就掉电,此时温度都是68度以下,排除温度可能性,想到以前修过多台E40机器开机掉电很多是电源接口旁边稳压二极管性能不良导致的,立刻加了个大小一样的二极管,再简单装起来测试一下,从11点看电影看到12点半都没掉电,应该就是这里了,这个问题如果大家按照电路图来修,估计脑壳修疼都修不出来,完全是靠经验修好的,难怪那么多位置都没修好,之前也有多台E40机器是加二极管稳压后修好的,由此可见E40机器20V处稳压二极管处是个大问题,去年遇到多台机器这里都烧黑过,这里强调一下并不是这个二极管性能完全不行,而是主板电路设计有点问题,这机器有时候电流不上电池都彪得到2.6,电流一高稳压不稳,显而易见掉电,开机掉电,死机各种问题都会出来,现在奉上图片一张供参考,遇到此问题的朋友们不必再走弯路
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
Rngon -10 复制贴
发表于 2013-8-5 12:42:45 | 只看该作者 �
拿点分  走人
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-4 17:07:22 | 只看该作者 �
为什么扣我的分 还说是复制的
发表于 2013-8-3 19:17:29 | 只看该作者 �
估计多半是那管子性能不良或者老化了吧 !
发表于 2013-8-3 19:25:34 | 只看该作者 �
l楼主求上图看看那个2级管,E40通病知道  这个不是通病
发表于 2013-8-3 20:52:47 | 只看该作者 �
楼主说的图呢?
发表于 2013-8-3 21:11:15 | 只看该作者 �
要是有图 这个帖子也不错  可惜了 复制的时候 什么也复制
发表于 2013-8-3 21:41:50 | 只看该作者 �
虽是转的,还是有意义,补全。
好象这个问题是对的,我刚好有一台,换了之后现在在测。  详情 回复 发表于 2013-8-5 12:31
同意楼主  发表于 2013-8-4 22:30
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
早起虫儿有鸟吃 + 2 神马都是浮云
发表于 2013-8-4 14:50:28 | 只看该作者 �
我的机子是开机显了秒掉电,,,,再开还是一样
发表于 2013-8-4 15:23:55 | 只看该作者 �
这个算是通病吗?
发表于 2013-8-4 16:30:14 | 只看该作者 �
也可作为E40机器的通病吧,学习了
发表于 2013-8-4 16:48:11 | 只看该作者 �
很好的启发  这种问题还是要看平时的积累啊
发表于 2013-8-4 16:55:01 | 只看该作者 �
CPU 供电 上管不良,应该
发表于 2013-8-4 17:05:03 | 只看该作者 �
我暂时没有碰到过这样的问题,下次碰到的话要留意才行!
发表于 2013-8-4 17:22:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是加一个还是换一个啊,
发表于 2013-8-4 19:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-4 21:10:26 | 只看该作者 �
我觉得你也是复制的
连个标点都没,还有一段乱码
发表于 2013-8-4 22:18:28 | 只看该作者 �
多谢分享 看来维修需要多经验啊
发表于 2013-8-4 22:22:56 | 只看该作者 �
不管怎么说 还是不错的经验  楼主要是能上个图就更好了  以后要遇到这种故障就可以秒杀了
发表于 2013-8-5 12:31:04 | 只看该作者 �
