查看: 4060|回复: 7
HKC液晶S988A电源板问题
发表于 2013-7-9 23:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此液晶不通电,拆下后发现电源板工作时有达达的声音,求思路
发表于 2013-7-9 23:06:47 | 只看该作者 �
补充一下,有两个电容鼓包了,已换掉,还是有那个声音
发表于 2013-7-9 23:17:00 | 只看该作者 �
看看高压变压器阻值是否正常
发表于 2013-7-10 08:19:14 | 只看该作者 �
查一下热地的整流桥堆,和滤波电容的容量
发表于 2013-7-10 08:36:34 | 只看该作者 �
变压器,问题比较大了
发表于 2013-7-10 08:44:25 | 只看该作者 �
保护电路,稳压二极管,变压器一般不得坏,我修了好多电源板,就是保护电路
发表于 2013-7-10 08:50:51 | 只看该作者 �
先检查300V正常不 断开负载看正常不!
发表于 2013-7-10 09:19:34 | 只看该作者 �
HKC 一般都喜欢坏高压,  改了就好。
