查看: 1880|回复: 7
老是烧管子?
发表于 2009-4-17 13:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿来块板子,点不亮,发现显卡旁边的MOS管巨烫,手都起泡了,换了一个,就听滋的一声,摸一下,又烧了,估计是南桥挂了,不知诊断得是否正确?
发表于 2009-4-17 14:23:39 | 只看该作者 �
如果是显卡供电管的话也可能是槽短路哦
发表于 2009-4-17 15:31:52 | 只看该作者 �
2# 商尔
直接测一下输出端有无与地短路啊
发表于 2009-4-17 15:35:27 | 只看该作者 �
把管子拆了。量下输出是否对地短路
发表于 2009-4-17 16:22:33 | 只看该作者 �
说的不清楚VGA旁边的有可能是VGA供电管  也有可能是总线管  测一下G极是由谁控制的把它换掉  也有可能是你换的管子不对
发表于 2009-4-17 16:38:37 | 只看该作者 �
楼主说的不够清楚
发表于 2009-4-17 16:45:49 | 只看该作者 �
这个不太确定,还是好好量一下
发表于 2009-4-17 18:07:14 | 只看该作者 �
负载电路有问题,查MOS管S极相连的东东
