查看: 6253|回复: 9
[已解决]
联想B460 开机灯亮一下就灭
发表于 2013-7-31 13:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客人一台B460独显笔记本,现象表现为插电流表开一下机0.09的电流就掉了,笔记本指示灯为亮一下就灭。。拆机,发现待机芯片51123 有一个电容有明显的腐蚀(该芯片16脚)后陆续发现(11脚电容,13脚电阻)腐蚀。两个小电容直接在料板上拆件,只是这电阻有点麻烦,不知是多大的,于是我下了份B460独显的图纸,
此13脚有两个电阻,有一个电阻是接地,另外一个R376坏了(249K的电阻)在料板上找了个270K的电阻装上后,试了下机,可以显示了。。
发表于 2013-7-31 14:07:04 | 只看该作者 �
吧芯片换了
发表于 2013-7-31 15:42:19 | 只看该作者 �
手到就来啊 嘿嘿
发表于 2013-7-31 21:16:48 | 只看该作者 �
是不是那个左下角的那个。。
发表于 2013-7-31 21:22:11 | 只看该作者 �
真历害。本本还不会修。。不断学习中。
发表于 2013-7-31 21:26:03 | 只看该作者 �
能发份图纸给我吗   邮箱fos0@sina.com
发表于 2013-7-31 22:51:00 | 只看该作者 �
现在的板有很多都是这样的{:soso_e123:}
发表于 2013-8-1 17:53:36 | 只看该作者 �
这个就不知了,需要懂的人讲解下。另外R376是19V电压通过这个电阻降到5V给这个芯片供电的。。
发表于 2013-8-1 17:54:18 | 只看该作者 �
牛湖仔 发表于 2013-7-31 21:26
能发份图纸给我吗   邮箱
OK。请查收一下。。
发表于 2013-8-1 17:58:56 | 只看该作者 �
把爱种在天国 发表于 2013-7-31 14:07
吧芯片换了
芯片没有坏的,只是把这电容电阻换了就好了
