- 积分
- 41
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-8
- 精华
显示器刚拿来的时候,可以点亮几分钟,然后就黑了,再按开关键没反映。但是,这个时候,如果把信号线拔掉,按开关键,灯可以亮,屏幕可以出现那个无信号输入的图像。但一接上信号线,开关灯不亮了,屏幕还是黑屏。拆开显示器,把驱动板主芯片加焊了下,接下屏幕,可以用40分钟左右,但又出现上面的情况。想问下,这个是驱动板的总是还是高压板的问题?(屏幕黑的时候电源板12V.5V,电压正常,驱动板电压也正常)
