查看: 2575|回复: 14
冠捷T1964WM不开机
发表于 2013-6-11 16:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
症状:拆开看了下原件未见异常,于是上电。指示灯亮,变压器还吱吱叫,量+16V,+5.2V电压都正常,一按开机键,指示灯就灭了,过了6秒左右指示灯又亮了,期间显示屏不显示也没亮,量+16V电压变成了+19.1v,第一次遇见这种情况,不知道从那里下手,请各位大侠指点一下哈,谢谢了
发表于 2013-6-20 00:25:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位,已经修好了
发表于 2013-6-11 16:39:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
液晶电视{:soso_e102:},你先把变压器换了吧
发表于 2013-6-11 16:40:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
发表于 2013-6-11 17:54:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-11 16:39
液晶电视,你先把变压器换了吧
手头上没这东西呀
发表于 2013-6-11 18:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断开后级光测电源板电压正常吗,看是不是后级电压拉低了
发表于 2013-6-11 21:11:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
后级有短路.保护了
发表于 2013-6-11 21:18:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
量+16V电压变成了+19.1v,  那+5.2V电压变成了多少呢?
发表于 2013-6-11 21:46:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
嗯 断开后级光测电源板电压是正常的
发表于 2013-6-11 21:48:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
+5.2V电压是正常的
发表于 2013-6-11 22:19:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
负载引的可能性大
发表于 2013-6-12 00:16:00 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
后级有问题。打一下值。
发表于 2013-6-18 16:19:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个需要用心找问题了
发表于 2013-6-20 21:26:59 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修好了?结果是哪儿坏了嘛,大家帮你出主意,你就这样对大家吗?
发表于 2013-6-21 18:09:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不好意思哈   我是花了100大洋在网上一家维修店修好的
