查看: 3211|回复: 14
固态继电器应急维修
发表于 2013-6-8 23:25:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
今天送修一工控设备,经查固态继电器坏了。ac-ac为交流控交流当时没有,将其分解,应急维修ok!上图
发表于 2013-6-8 23:26:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可控硅为26a双硅,电容110n400v   x2, 电阻应该可以看到吧 为0.5w的
发表于 2013-6-8 23:28:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这是款最简易的隔离度较低。很直观的,用点心谁都可以画出来印刷版加实体图已具备 这个没有光偶。缺口处和75欧电阻平行的原件是db3双向触发二极管双向触发管的一端 接双硅的g极仅此而已{:soso_e100:}
发表于 2013-6-8 23:57:05 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
楼主技术不错,只是这东西都是树脂封着的,你是怎么拆开的呢
发表于 2013-6-9 00:19:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
走运哦   没有灌装的,只灌了一点点
发表于 2013-6-9 00:21:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2013-6-9 08:22:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手真是多啊,还请各位多多指教
发表于 2013-6-9 08:46:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术不错
发表于 2013-6-9 09:30:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这是固态继电器内部,是不是,我没接触过啊
发表于 2013-6-9 11:55:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
是的
发表于 2013-6-9 11:56:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
走运哦 灌装的 不好 所以就拆开了
发表于 2013-6-9 12:18:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
{:soso_e102:}这东西平时不多见啊
发表于 2013-6-9 12:48:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
★劈雳炫风★ 发表于 2013-6-9 12:18
这东西平时不多见啊
这是最简易的 高隔离度的内部都为光控触发
发表于 2013-6-9 16:50:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
照这个原理操作
发表于 2013-6-15 20:44:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
都是高手啊    小弟来学习了
