ZXCVWtest
查看: 2781|回复: 10
[主板维修]
求助G31MX无CPU供电
发表于 2013-6-13 22:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接手里不触发,拔掉CPU供电可以触发,测CPU上管短路,换后可以触发了,可CPU还是没供电,再测无FSB_VTT,找到Q27测G极有12V,D极有1.8,换掉场管FSB_VTT电压出来了,
按照时序就应该出来VTTOUT_RIGHT和VTTOUT_LEFT,可是实测却没有,没有这个电压就不会有VRM_EN也就不会去开启CPU供电芯片,查电路图,这个电压是在CPU座底下,大家帮我分析一下这个VTT_OUT_RIGHT是什么原因造成没有的?还有这个电压应该是多少,从别外拉一个过来行不行?
发表于 2013-6-14 01:22:28 | 只看该作者 �
有图纸的话根据图纸找它的来源不就行了,如果你用电压直接拉的话可能会导致其他问题,不过一般都是vtt电压经三极管转换,经电压(一般是3.3v)上拉,当然也有通过电阻分压的,不过这种一般也要受控于上一个时序,这种无开启的还是比较好修的
现在有VTT电压了,只是VTT_OUT_RIGHT这个电压是怎么来的  详情 回复 发表于 2013-6-14 09:10
发表于 2013-6-14 08:31:37 | 只看该作者 �
上CPU了没  有些是要上CPU才有的  看下针脚有没有弯曲什么的基本上一块板很少出现2个问题的
发表于 2013-6-14 09:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 10:52:31 | 只看该作者 �
VTT-OUT-RIGHT这个是总线供电好转换过来的
发表于 2013-6-14 11:35:54 | 只看该作者 �
VTT-OUT-RIGHT经由CPU内部转换而来
内部转换?那就是座空焊了吗  详情 回复 发表于 2013-6-14 17:16
发表于 2013-6-14 12:04:03 | 只看该作者 �
看看座子虚焊吗
发表于 2013-6-14 17:16:32 | 只看该作者 �
内部转换?那就是座空焊了吗
看看触针有木有弯的  详情 回复 发表于 2013-6-15 20:08
发表于 2013-6-15 12:08:56 | 只看该作者 �
还有没有别的方法解决的
发表于 2013-6-15 20:08:18 | 只看该作者 �
sunyuguq 发表于 2013-6-14 17:16
内部转换?那就是座空焊了吗
看看触针有木有弯的
发表于 2013-6-15 21:30:02 | 只看该作者 �
针没有弯的,vtt_out_right这个电压出不来真是郁闷
