查看: 6370|回复: 12
FSP550-60PLN维修一例,风扇一转即停
发表于 2013-6-7 14:26:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
今天收到一个全汉的电源,号称550W的服务器电源。
故障现象呢,就是通电后风扇转几圈就停了!
估计是哪路出问题了,电源进入保护状态!
看标签还是挺给力的,打开之后就有点问题了!
这个瓦数的电源居然还用半桥结构,很怀疑标称的功率有虚标!
这个电源到我这里已经算是二修了,PFC电感已经拆不见了,背面直接用线短接。
主控用的是AZ7500BP,监测电压用的是AZ339P-F和一颗AS393。
开关管用的是13009大颗的那种,500W的功率应该是没问题的,不过它标的始终有点信不过!
看到这两颗电容,我纠结了,啥牌子,没听过!看上去应该也不是什么好鸟,应该也被拆下来过,
猜得没错应该是去量那两颗均压电阻!
上次修磐石500的时候拆下过两颗TEAPO的电容,换上吧,顺眼一点!
总结一下一点维修心得吧:
一般来说,电源短接后风扇转两圈就停,这种情况一帮问题不大,
基本就是有电压超过上下限,保护电路工作了,
顺便提一下,这种情况很少是短路引起的,后级短路,前级基本上炸飞了!
很多人会说是肖特基有问题,其实是误解。
下面这张图看到没,就是-12V的滤波电容,鼓了!这一路是最容易被忽略的,
多的不敢说,像上面这种现象,30%跟这一路有关!
16V470uF的电容,看到这里,加深了我对这个牌子电容的反感,可笑的是,这个电源里全用这个牌子的电容!
家里这个规格的电容存贷有点大,放不进去,只能找颗330uF的了,日化的,应该没多大问题。
拆下后量出来的结果,只剩下这么多了,不出问题才怪!
换上后的效果,看起来顺眼多了!
上电,没问题!
这个风扇我很喜欢,14CM的,很安静!
各路电压正常了!就是PG信号出来有点长,一般是330ms左右!
哪天心情好了把电容全换了就行了!
发表于 2013-6-7 15:27:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
印象中没见过fsp用7500的pwm,看楼主修的电源,标签没有产地,做工有点像山上的。
这个应该不是山寨的,我看上面还有一个功能,就是有一条线可以接到CPU风扇接口上,电源的风扇转速可以受CPU PWM的控制!  详情 回复 发表于 2013-6-7 17:52
发表于 2013-6-7 17:04:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
前几天一台惠普品牌机电源坏了,才用一年多的机器,插上电源指示灯亮,短接绿黑没反应,拆开看了下,做工很好,比长城要好多了,找不出问题来,可惜了
这种电源值得修!一般有待机电压的,修起来还比较好修一点!  详情 回复 发表于 2013-6-7 17:51
发表于 2013-6-7 17:51:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-6-7 17:52:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
楼主看看标签的输入,再试试这个电源能不能100v稳定工作。  详情 回复 发表于 2013-6-7 21:53
发表于 2013-6-7 17:53:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
manwl654321 发表于 2013-6-7 15:24
你的火气太好了,一换就好了啊!
过程没写太细而已,这个电源是二修的,别人修的时候拆了很多东西下来量!
发表于 2013-6-7 21:53:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
cctvboyy 发表于 2013-6-7 17:52
这个应该不是山寨的,我看上面还有一个功能,就是有一条线可以接到CPU风扇接口上,电源的风扇转速可以受C ...
没变压器试,估计不行!  详情 回复 发表于 2013-6-9 08:01
发表于 2013-6-9 08:01:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没变压器试,估计不行!
发表于 2013-6-9 15:03:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ATX电源,长城的比金河田的好点,航嘉的差不多就那样
发表于 2013-6-9 20:30:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主的power supply tester 哪儿有卖?
淘宝上有,叫电源测试仪,55块左右!只有灯,没有液晶屏的还便宜点!  详情 回复 发表于 2013-6-9 21:47
发表于 2013-6-9 21:47:33 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-6-9 21:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢朋友。
发表于 2013-6-11 17:29:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种测试仪只是用来快速判断电源的各路电压是否正常,PG信号的延时,对于故障电源,起不了太大的作用!
