查看: 5137|回复: 8
美能达184一体打印机老卡纸
发表于 2013-8-21 11:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如题,连续进纸时卡纸机率约1/10,附卡在加热部分的那张纸图片,卡纸时最先的一张已出来,第二张卡在里面,进纸的一张进了一点点,其中卡住的一张发现字体偏向边缘,似乎进纸慢了些,查进纸及加热部分的两个传感器未见异常,卡纸时纸上端未达到加热部分的传感器,也未过进纸部分的传感器。请教是否为进纸轮慢了?有何解决办法?(单独印一张时不会卡)
发表于 2013-8-21 12:11:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不是进纸轮问题,我感觉定影组件可能性大一点,你最好还是把加热膜上点油
发表于 2013-8-21 12:48:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
加热膜上点油是指哪里?我把定影组件拆下来过,红色的杆子两端有两个塑料,上面有盖子上的弹簧压着,塑料和红色棍子上有油,紧挨着的另一根棍两端也有油
在定影组件里,定影组件里有个大灯管吧,好像显示器里的灯管,一般就在那个管子的最上面那个黑色的管子,可以转动的,在那层膜里上点专用的油  详情 回复 发表于 2013-8-21 14:34
发表于 2013-8-21 14:34:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
长沙浪人 发表于 2013-8-21 12:48
加热膜上点油是指哪里?我把定影组件拆下来过,红色的杆子两端有两个塑料,上面有盖子上的弹簧压着,塑料 ...
发表于 2013-8-22 08:27:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
柯美184,这款机器卖的挺好的,故障出的少,一般的卡纸问题需要楼主自己解决,这个说不清楚
发表于 2013-8-22 21:34:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
jiajinfei 发表于 2013-8-21 14:34
在定影组件里,定影组件里有个大灯管吧,好像显示器里的灯管,一般就在那个管子的最上面那个黑色的管子, ...
“一般就在那个管子的最上面那个黑色的管子,在那层膜里上点专用的油”
我看到里面有个灯管,灯管是固定的,灯管外有东西旋转,是那个东西么?
”在那层膜里“具体是指?专用油是指润滑油?凡士林可以不?谢谢
灯管肯定是固定的,那种加热膜有的是直接在灯管上的,有的在另一个轮上,这个机器我没碰到过,你都照个照片我跟你说,凡士林我没用过,用的是加热膜专用的油,那种油是膏状的,既有润滑作用,又有导热功能,绝对不能  详情 回复 发表于 2013-8-22 21:41
发表于 2013-8-22 21:41:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我看到里面有个灯管,灯管是固定 ...
灯管肯定是固定的,那种加热膜有的是直接在灯管上的,有的在另一个轮上,这个机器我没碰到过,你都照个照片我跟你说,凡士林我没用过,用的是加热膜专用的油,那种油是膏状的,既有润滑作用,又有导热功能,绝对不能用液体状的油
发表于 2013-8-23 16:49:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
卡纸原因太多了,纸张质量不好也会卡
发表于 2013-8-25 00:11:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把定影组件  那根棍换了  滚轮胶如果2个磨损差距大的话也要换了 还要打上油
