查看: 2351|回复: 4
[主板维修]
急求主板有时开;有时按开机键一点反应都没有 ,但量开机键针脚还能有4V电压?
发表于 2013-6-28 16:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
急求主板有时开;有时按开机键一点反应都没有 ,但量开机键针脚还能有4V电压?请问主板什么出了问题?谢谢!
发表于 2013-6-28 18:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
IO是坏掉还是虚焊啊
发表于 2013-6-28 18:59:12 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
开机晶振有问题 或者南桥虚汗吧
发表于 2013-6-29 09:08:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
开机晶振在电路中好测量吗?怎么测量?谢谢!
发表于 2013-6-30 21:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问开机晶振在主板什么地方,多少Hz?
