查看: 7409|回复: 33
求教 BE QUIET 850W +5V电压低
发表于 2013-6-5 20:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
  求教各位前辈,一个BE QUIET 850W(全汉代工)方案是 CM6800+PS232S。接主板开机大概4秒左右保护。用万用表测 红5V 电压由开机的瞬间 4.8V 降到 4.5V之后3秒左右(期间电压有些跳动),电源保护。
测带载  +12V:12.06   +3.3 : 3.4V   5VSB : 5.12V   +5V : 4.5V
貌似只有+5V 有问题  空载测试+5V  却有5.02V,5V这一路的二极管型号 SBR4040 万用表测试貌似也没什么问题。想不到该怎么继续了,求助各位前辈给个思路
发表于 2013-6-5 23:06:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
做工很不错的电源,值得修,看变压器标签是08年的产品,电源能启动有输出电压,建议楼主如无明确思路的话先普查电解电容和输出结器件。
发表于 2013-6-5 22:26:00 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
发表于 2013-6-5 22:25:21 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
sz6248 发表于 2013-6-5 21:42
跑下电路,+5V往前查。
12V 3.3V都正常,主变压器前面会有问题吗?我一直认为 除了5V有问题外其他都正常,那应该主变压器前面没有问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-5 21:54:42 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你这个样 根本连电路都看不清
发表于 2013-6-5 21:42:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑下电路,+5V往前查。
发表于 2013-6-5 23:15:11 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
su36xxnn 发表于 2013-6-5 23:06
做工很不错的电源,值得修,看变压器标签是08年的产品,电源能启动有输出电压,建议楼主如无明确思路的话先 ...
谢谢您的回复,这个电源感觉是不错,所以很想把它修好。输出部分的电容 虽然没有焊下逐一测量,但在线用万用表测试了 没有漏电的情况,容量也基本正常,试在5V 输出上外加一1000uF 电容,故障依旧。其他的地方还能有什么?望您赐教
不知道你手头有什么测试工具?如果只有一个数字表的话那么是比较痛苦的。我一般用模拟表高阻档检查输出对管及mos是否击穿(拆下),用手持电桥测ic供电部分电解电容质量,数字表跑线路,测电阻阻值及在线电压。从图上  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:22
发表于 2013-6-5 23:20:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好东西啊,寡人这辈子就没见过这么高档的东西啊。
发表于 2013-6-6 00:12:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的电容就是你测试没问题,但是装上就是不行的,建议把5v电容全部换完,不行,在把5v的肖特基二极管换了,再不行检查5v反馈电路贴片电阻电容是否正常,再不行,我感觉你应该在不接5v的情况下试试其他电压接负载正常不,如果接负载都不行有可能是大电容容量下降了
发表于 2013-6-6 01:01:53 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
谢谢您指教,电容5V电路上就两个,一个3300uF 一个47uF. 换过了没变化。听您的下一步打算换SBR4040肖特基二极管。
换完了再回来报告,期待您的后续指导
发表于 2013-6-6 10:59:46 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
jiajinfei 发表于 2013-6-6 00:12
有的电容就是你测试没问题,但是装上就是不行的,建议把5v电容全部换完,不行,在把5v的肖特基二极管换了, ...
换完了再回来报告,期待您的后续指导
发表于 2013-6-6 11:22:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
安森80 发表于 2013-6-5 23:15
谢谢您的回复,这个电源感觉是不错,所以很想把它修好。输出部分的电容 虽然没有焊下逐一测量,但在线用万 ...
不知道你手头有什么测试工具?如果只有一个数字表的话那么是比较痛苦的。我一般用模拟表高阻档检查输出对管及mos是否击穿(拆下),用手持电桥测ic供电部分电解电容质量,数字表跑线路,测电阻阻值及在线电压。从图上可以看到电解多包了热缩膜,这个查着是很费劲的。
发表于 2013-6-6 11:38:59 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换整流管和电感
发表于 2013-6-6 12:24:45 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
su36xxnn 发表于 2013-6-6 11:22
不知道你手头有什么测试工具?如果只有一个数字表的话那么是比较痛苦的。我一般用模拟表高阻档检查输出对 ...
感谢您的指教,想请教一下,既然其它电压没问题,是不是能说明前级部分没问题,而IC如果供电有问题的话,其它几路电压也会一同出问题,甚至有可能无输出不工作。我想是不是问题出在从主变压器之后5V这一条线路上呢?我这样分析的是否正确。
另外那些包热缩管的电容 是+12V 和3.3V电路上的,5V只有两个没包热缩管的电容,我更换了,但故障依旧。
发表于 2013-6-6 12:26:23 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
懿嘉电子 发表于 2013-6-6 11:38
换整流管和电感
我也在打算先把 5V这路的两个肖特基二极管换了看看。因为感觉问题只可能出在主变压器之后 5V这一路上,而主变压器之后5V这一路是通过电感到了肖特基二极管。不知道我分析的是正确了,还是孤陋寡闻走进弯路了
发表于 2013-6-6 13:02:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不带负载开机时整机是否不保护?消耗功率?
发表于 2013-6-6 14:10:50 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
不插主板,只短接绿线和黑线,也是3秒左右保护。我想这是不是电源正常的功能呢?带载用的是一块miniITX的17×17的低功耗主板,肯定不应该实际过载的
补充内容 (2013-6-7 14:46):
今天又仔细测量了一下,发现之前测量出错了。不带负载直接短接 绿线 黑线 不会保护,各个电压输出正常,但灰线电压只有0.13V左右,不知问题范围在哪块
不带负载也不能维持输出电压,就不好判断故障点了,需要在线测各个关键点的电压和波形来分析问题,如果楼主不熟悉这个电源的电路及pwm控制器,建议离线大范围测各个元件,虽然慢但还是有效的。  详情 回复 发表于 2013-6-6 16:50
只短接绿线和黑线,也是3秒左右保护!明显电源不正常!别老怀疑5伏的问题了!去高压级查找原因吧!  发表于 2013-6-6 15:08
发表于 2013-6-6 15:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个和上次遇到的那个问题大同小异啊  我那问题出在高压那边
发表于 2013-6-6 16:50:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
安森80 发表于 2013-6-6 14:10
不插主板,只短接绿线和黑线,也是3秒左右保护。我想这是不是电源正常的功能呢?带载用的是一块miniITX的 ...
发表于 2013-6-6 17:21:41 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
您好,能介绍一下您的维修经验嘛?在高压哪一块?我只测了大电容 有360V的电压
