- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-4
- 精华
su36xxnn 发表于 2013-6-7 15:02
是的,延迟约250ms出现,你的电源灰线无pg,所以很可能查出有某个输出不对。
前辈您说的我大概记下了,允许我打断您的指教,因为看到您这三条指导之前我已经把小板拆下来了,因为我发现一个IC:TS358(查PDF 同 LM358)这一部分的电路发热严重。更奇怪的有一个现象是,有的时候带载5V可以正常输出电压5.08V,但PG依然没电压,之后保护。有的时候PG有5V 但+5V 只有4.5V 之后依然保护。
我把小板的图简单画了一下,因为这黑色PCB实在太难看清走线,加上众多丝印符号,基本看不到走线。
您帮我分析指导一下,就是篮圈这一部分发热,是做什么用的。如果这部分没异常的话,我就把他装上,再继续您指导的思路检查
