查看: 1646|回复: 2
关于BIOS
发表于 2011-11-27 19:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天遇到这样一台联想机器,开机的时候会自动关机,反复启动几次,进系统正常。但过几个小时后开机依然自动关机。检查并无异常,更换电源,硬盘及重做系统故障依旧……无奈之下刷BIOS故障排除!联想在2008年冬天有一批机器开机的时候遇到过这样的情况,当时有人在开机的时候用电吹风把CPU吹热,然后正常启动!最后也是刷BIOS解决问题的!
发表于 2011-11-27 21:07:08 | 只看该作者 �
这种替换好多东西才修好 比较耽误时间一般我不愿意接
发表于 2013-6-5 09:48:04 | 只看该作者 �
为啥发热还跟bios有关
