查看: 6475|回复: 27
[笔记本]
联想E430,LA-8131P进水简单维修
发表于 2014-4-19 13:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-8131P
进水的机器。
腐蚀的都用小刀挂掉,清理完毕。打公共点对地阻抗,5欧姆。。短路。。断开PJ501时不短了。拆掉2个大滤波电容,OK。短路排除。。
通电,待机0.004.测量有3V 5V,触发0.3A掉电,开始以为是有电压没出来。。准备去查后面电压的时候,突然自动触发,电流一下上到1A左右,来回小跑几步,电流到0.5A。。心想,难道亮机了?拿示波器来玩玩。。
测得下面的波波。
LPC FRAME#
单次抓的内存排阻。
屏接口 EDID_CLK
屏接口 EDID_DATA (這是没认到屏码片的)
最后来张亮机的。
分享一下图纸,这是解密后的,没有水印。。
E430-LA-8131P-LA-8123P..pdf (1.02 MB, 下载次数: 57)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8302830.5元2020-7-12 11:26
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 15:27
参与人数 8下载分 +65 收起 理由
瑞创 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 20 此贴主要是给大家看波吗。呵呵
lsyyran + 5 赞一个!
babysir + 5 很给力!
uptownboy + 5 运气好
弄竹 + 5
Mr.β击 + 10 思路很清晰
本文由 会员141320 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-4-19 13:57:02 | 只看该作者 �
碉堡了,看上了波波,真想抓一把
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-4-19 23:49:23 | 只看该作者 �
抓不来,,只有看看的份,,学习中
发表于 2014-4-19 22:08:12 | 只看该作者 �
好东西啊,谢谢分享
发表于 2014-4-19 20:45:16 | 只看该作者 �
主要是看示波器,霸气。我用的是1102E
发表于 2014-4-19 15:48:35 | 只看该作者 �
楼主 运气不错????顶
发表于 2014-4-19 14:19:08 | 只看该作者 �
示波器真的很有用吗。
发表于 2014-4-19 14:04:39 | 只看该作者 �
亮点在波上
发表于 2014-4-19 14:07:27 | 只看该作者 �
哪里出问题啦?请指点下。。
发表于 2014-4-19 14:38:07 | 只看该作者 �
就换了2个滤波电容?
发表于 2014-4-19 14:39:50 | 只看该作者 �
uptownboy 发表于 2014-4-19 14:38
就换了2个滤波电容?
还掉了个二极管。。忘了写。。看着进水很可怕。。有时候运气确实很重要。。
发表于 2014-4-19 16:21:31 | 只看该作者 �
是的不 错、太简单了
发表于 2014-4-20 10:01:06 | 只看该作者 �
我也有设备  可惜不会抓
发表于 2014-4-20 20:31:37 | 只看该作者 �
给楼主顶贴,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
zhoufude -4 严禁灌水
发表于 2014-4-21 21:54:52 | 只看该作者 �
大师,怎么区别认没认到屏码片啊
发表于 2014-4-21 22:27:10 | 只看该作者 �
抓波神功,可不是吹的,能看出来
发表于 2014-4-22 11:33:46 | 只看该作者 �
f9534377 发表于 2014-4-21 22:27
抓波神功,可不是吹的,能看出来
还在学习中,请教哪里有错误,点出来,我好改正。。
发表于 2014-4-23 17:16:46 | 只看该作者 �
楼主示波器的参数怎么设置的,图片上看不清楚。
发表于 2014-4-25 00:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
波波我喜欢,好想抓波
发表于 2014-4-25 10:27:04 | 只看该作者 �
