查看: 2109|回复: 8
驱动板代换问题
发表于 2013-5-28 20:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
想知道驱动板代换都要什么条件......
发表于 2013-5-28 21:07:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
各工作电压及信号电压
发表于 2013-5-29 06:29:37 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
和屏配套。
发表于 2013-5-29 10:04:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
驱动板的工作电压3.3V/5V,开机检测信号,地,就可以工作!
发表于 2013-5-29 18:10:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
屏线对的上就OK了,坏的实在搞不定了,就换吧
发表于 2013-5-29 18:46:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般屏线接口能对上 就可以了。其他都可以改的。还有注意按键板是否能改。
发表于 2013-5-29 18:48:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
哪什么12V驱动板/5V驱动板又是什么意思?怎么我看到一台22寸LG显示器的驱动板是22V供过去的?
发表于 2013-5-29 18:52:31 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一般改通用驱动板是12V供电。。。。接一根12V和地线。。改好按键。。屏接口OK。。刷好程序一般都OK。。
发表于 2013-5-29 21:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我是不是可以理解为 供电, 地, 开机检测信号, 屏线对应,就可以呢?开机检测信号是指什么呢?从哪里找啊?一般用刷程序吗?
